Vecchio 06 dicembre 11, 14:52   #891 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
Qualcuno mi sa dire se i servi originali del 400 possono andare a 6v?? perchè se non è così mi sa che ho capito perchè ne ho fritto uno
Marco
Esatto... guarda le specifiche... non viene menzionato il 6V :
E-flite DS75 Servo Specifications and Reviews
E ancora dalla Bibbia del 400:
"I would expect 6V will destroy the factory servo's fairly quickly. I would use the 5v unless the servo's have been upgaded."
PERO'..... finche non si è fritto.... andava da paura di la verità!!
  Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 15:00   #892 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
allora meglio settare l'esc di conseguenza...
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 16:06   #893 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Marco
Ma come??!!!!
Marcooooooooo guarda che sei nel club Blade400 DG
Come ti permetti solo a pensare di settare l'esc di conseguenza??!!!!
UPGRADE TOTALE DEI SERVI!!!! su su su....
ahahah
Ora chiamo Mad così ci pensa lui.... figurati se uno che pensa di convertire tutto l'eli a FBL solo perchè ha preso le pale specifiche FBL ti passa un "downgrade" dell'esc invece di un upgrade dei servi.... ahahah
  Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 16:19   #894 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Ma infatti io lo bannerei ... si salva solo perché ha messo lo scorpion ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 16:22   #895 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ma come??!!!!
ahahah
...DG..... .alla fine ho fatto l' ordine da HK...ho preso il connettore turnigy per caricare 2 lipo,l' accucel 6,una pinza per uniball,un checker per lipo,e una sacca per caricare le lipo in maniera sicura.52 dollari comprese le spese. La dogana era 10 dollari..ne ho dichiarati 6.Entro 20 giorni compro l' alimentatore come il tuo su ebay e apposto.Volevo prendere anche una lipo 2200 mah 30 c da magazzino germania..solo che ieri sera erano presenti e oggi no..,vanno via come il pane!
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 16:35   #896 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
potresti postare i buddy code... così vedo di fare un ordine anche io...
Domanda: ma quando cambi un servo serve settare l'esc per i volt desiderati ?
Non credo di aver ben compreso, basta lo swap delle spine e via oppure c'èqualche procedura ?
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 16:40   #897 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Credo che l'esc di serie non permetta il settaggio del bec e che il voltaggio di serie sia 5v. quindi nessun problema. L'unico caso è quello di Marquito se hai il bec dell'esc che tira fuori 6v e metti servi che vanno a 5.
Vecchio 06 dicembre 11, 16:50   #898 (permalink)  Top
Residenza: Liguria
@BANDIT
Ho visto che il 5084 viene venduto con varie squadrette, eventualmente quale è indicata, quale distanza bisogna osservare tra centro servo e uniball ?
Vecchio 06 dicembre 11, 17:12   #899 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Puoi fare varie prove, generalmente la distanza classica per i 450 è 7-8mm. Leggiti un capitolo di Colin Mill che trovi nell'indice.
Vecchio 06 dicembre 11, 17:56   #900 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Heli scusa ma i buddy dove kz li trovo??!!!
Io ho fatto un po' di ordini da HK... (non pe rnulla sono PLATINUM MEMBER)... ma i buddy non me li danno mai.... KZZZ!!
Forse è perchè di solito faccio la spesa di robe solo in offerta tramite altri buddy? (ahah non resisto... scelgo i buddy con 50% di socnto e + e poi ocmpro.... ahah ho preso un sacco di viti/vitine/bulloncini ch enon mi serviranno a un kazz ma... ahahh
  Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:21.
