Vecchio 29 ottobre 11, 01:18   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
Ciao papa' Rug!In termini pratici comporta...cosa?Praticamente con un settaggio radio buono mi ritrovo comunque un eli estremamente reattivo tra' le mani..giusto?!Che altro?!(in linea di massima chiedo)..
Mi raccomando, se non hai il simulatore, training kit ed esercizi step by step.
Ad esempio sul tubo trovi degli esercizi di un certo ruggesan che possono tornarti molto utili...
Ah dimenticavo: complimenti per l'acquisto!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 11, 11:15   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Si..ho visto gia' gli esercizi che propone l' utente..!Credo proprio che seguiro' i suoi consigli..e piano piano spero di prenderci confidenza..!
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 11, 14:06   #83 (permalink)  Top
Credo che siano di Rug rug..!!!
Vecchio 29 ottobre 11, 14:36   #84 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Quota = salvezza. Manetta a palla e sparalo in cielo!
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 11, 15:10   #85 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ovviamente bandit scherza... Oltre a essere aggressivo di suo...
In parte ha ragione cmqe. Diciamo cosi agli inizi se perdi l'orientamento e fai casino e' meglio essere bassi secondo me. Almeno in caso di problemi tiri l:old e limiti I danni
Piu avanti quando proverai a volare e I movimenti ti vengono piu naturali allora d'accordissimo. Non volare a 3 metri da terra ma sparalo a 10 - 20 metri almeno hai piu tempo per riprenderlo in caso di problemi.
Agli inizi purtroppo il problema e' che se qcosa va storto ti blocchi, e anche se hai 3 secondi in + per reagire cambia poco...
Io adesso quando provo cose nuove lo mando talmente in alto che quasi faccio fatica a capire com'e' messo :-)
  Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 11, 15:39   #86 (permalink)  Top
E' parecchio che volevo chiederlo..!Che vuol dire tiri l' hold??E ' tasto o switch per bloccare l' eli??!
Vecchio 29 ottobre 11, 15:54   #87 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Scherzi a parte. Ho finito di rimontare il bladone dopo aver sostituito i cuscinetti della coda e dell'asse eliminando un po' di giochini qua e la e verificando il bilanciamento. Ho fatto anche delle prove selettive per capire un po' l'origine delle vibrazioni. Prima ho fatto girare il tutto con solo gli assi e poi ho aggiunto via via i pezzi vari (mozzi e pale). Devo dire che tutto è ben bilanciato e le vibrazioni che noto (mettendo un dito sul pianetto del gyro) hanno una piccola ampiezza ma una frequenza molto alta. Probabilmente sono dovute all'accoppiamento pignone corona ed al fatto che queste ultime non sono diritte.
Ho anche sostituito i (costosissimi) palini di coda delle EDGE con quelle della KBDD. Queste ultime pesano 1.2 grammi di meno (circa il 25%) hanno un profilo più sottile (1.9mm contro 2.5mm) e sono leggermente più lunghe e strette. Da una prima prova di volato tranquillo mi sembrano migliori rispetto alle EDGE. Ho dovuto diminuire il guadagno del gyro di un 5% rispetto alle EDGE altrimenti la coda sbacchettava. Il che mi fa pensare che la maggior leggerezza e la minore resistenza all'avanzamento hanno reso la coda più reattiva (e silenziosa). Non saranno indistruttibili (e belle) come le EDGE, ma come ricambio le consiglio, costano anche poco e sono le uniche che non ho dovuto bilanciare. E con queste le ho provate tutte (originali in plastica, carbonio eflite, EDGE e KBDD).
Vecchio 29 ottobre 11, 16:06   #88 (permalink)  Top
..Comunque io ancora non nè capisco tanto di queste cose..(montaggio smontaggio componenti)visto che ancora non ho ben presente la meccanica-componentistica di un eli 450..!Spero di capirne presto qualcosa..
Vecchio 29 ottobre 11, 18:55   #89 (permalink)  Top
Si anche io credo che siano di Rugrug...ed oggi mi sono sparato due lipo mettendo in pratica tutti gli esercizi pubblicati su youtube: dall'hovering con iimbardata dx-sx al FFF con imbardata a dx e un accenno di otto sul posto Comportamento della coda: inchiodata! [guadagno dx6i al 70,5%].
Ragazzi, sarà la strizza ma nessun modello mi da l'adrelina di questo bladone!
Baaaaandiiiit! Hai montato i palini KBDD?? Su Helifreak ne parlavano un gran bene...ma secondo te cosa avevo intenzione di ordinare io da FL??
Ultima modifica di Madblade : 29 ottobre 11 alle ore 19:01
Vecchio 29 ottobre 11, 18:59   #90 (permalink)  Top
Che tx c'hai? Sulla dx6i è il primo switch in alto a sx e serve per bloccare il motore.
Per la meccanica troverai nella scatola del blade 450 un cd con una serie di video dedicati alle varie parti dell'eli, su come montare-smontare i vari componenti e fare manutenzione. Se non sbaglio i video sono anche pubblicati on line sul sito della Eflite.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52.
