![]() | #881 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #882 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Basta che siano tutte con lo stesso numero di celle. La capacità non conta. Io le mischio tutte, l'unica accortezza quando si mettono in parallelo è che DEVONO avere lo stesso livello di carica altrimenti si danneggiano le celle. Per questo ci vuole un buon analizzatore di celle ... guarda caso della Hyperion ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #883 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010
![]() Comunque rinascerà meglio di prima... tra telai modificati e testa sonix ![]() nessun danno all'elettronica? Ciao Marco P.S. visto che phoenix è la soluzione a tutto? | |
![]() | #884 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ci vorrebbe un'apparecchiatura ancora piu pregiata... Qualche idea? :-) | |
![]() | #885 (permalink) Top |
No, che ti importa della resistenza simile? Quella che avrà meno resistenza si ciuccerà un po' più di corrente di quella che ne ha meno. Vuol dire che il suo voltaggio tenderà a a salire leggermente di più di un'altra cella, ma appena sale prende meno corrente e quindi si "tira dietro" le altre celle. In pratica le celle si auto bilanciano quando sono in parallelo. Ripeto, l'unica accortezza è che, prima di connetterle, abbiano circa la stessa carica con una differenza che possibilmente non superi i 0.05V. Poi si devono connettere all'adattatore parallelo PRIMA i connettori principali e poi quelli del bilanciamento. In questo modo, la batteria più carica si scarica interamente su tutte le celle di quella meno carica e non cella per cella come accadrebbe se si attaccassero prima i connettori per il bilanciamento.
![]() | #886 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Trappolone del giorno - Piccole goloserie Natalizie....
Buongiorno a tutti i DG ![]() ![]() Solo per informarvi che ho notato che uno strumento UTILISSIMO in vendita da HobbyKing è stato riprezzato. Il nuovo prezzo è il 60% in MENO di quello di pochi giorni fa.... per cui come resistere??!! Fino a pochi giorni fa il suddetto costava la bellezza di $29 errrrrrotti.... Oggi $12!!!! HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Heli-Tach 3600 Optical Tachometer 1000~3600RPM Inoltre mi chiedo... quanti pezzi siano compatibili tra i nostri blades e gli HK450.... perchè a $9.99.... ci si fa questo "crash-kit", oppure anche in caso di un crash devastante (Bandit docet) basterebbe rimontare l'elettronica qua sopra: HobbyKing R/C Hobby Store : HK-450 CCPM 3D Helicopter Barebone kit (Align T-rex Compat.) |
![]() | #887 (permalink) Top | |
Non credo che molte parti siano compatibili ![]() Ciao Marco | |
![]() | #888 (permalink) Top |
Che fai le "news" quotidiniane da HK ... ![]() "Gooooood moooriinng delfini golosi e bladonosi di tutto il forum, ecco a voi ... "
![]() | #890 (permalink) Top |
tutte le specifiche sono date a 4.8V quindi direi di no. Oggi ho aperto un savox (il 264) ha una meccanica indistruttibile con quel doppio cuscinetto. Fantastici.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
