Vecchio 03 gennaio 13, 18:39   #8811 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Beastx? ti mando PM... nuovo però.... vediamo se ne ha disponibili...
MAD: mi chiedevo giustappunto l'altro giorno a che punto fossi... cosa ti manca?
TUTTI GLI ALTRI: venghino siori e siori con il Warp!! (SQL secondo me cede.. ghghg)
a questo giro sto fermo con tutto quello che ho speso per up grade del 450 che devo ancora montare e vedere come va
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 19:26   #8812 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
sql: che metti su ?
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 20:00   #8813 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Grazie per la segnalazione. A dire il vero l'ho trovato installato già così il gyro. Gli mancava solo l'etichetta che ho rifatto a mio piacimento Comunque il mio è un Blade 400 e non un 450 forse ti confondi con quello. Tra gli aggiornamenti della versione 450 c'è appunto un diverso gyro..mi pare il 220 piazzato proprio come dici tu...in cui puoi regolare anche i limiti del rudder
@ Steno i cavi stanno così perché ho in mente un progetto in wireless per alimentazione e segnale dei servi appena ci riesco vi posto le modifiche
Magari i gyro, in generale, si possono anche montare in verticale ma cmq andrebbero montati in ogni caso appiccicando tutta la parte posteriore (e non solo un lato come hai fatto tu) sugli appositi spazi.
Onestamente, per quel poco che ci capisco io, vedo molto male quel gyro montato così : mi dà l'impressione che al primo atterraggio anche solo un pò più brusco del solito, si scolli perchè ha troppo poca superficie di incollaggio col biadesivo.
Mi spieghi la storia dell'alimentazione wireless ? Come fai a metterla in pratica? Non conosco alcun pezzo elettrico di un elicottero che integri la circuiteria necessaria per fare ciò...
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 20:44   #8814 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Il gyro del 400 va montato come nella foto di Rhoss.
interessante sta cosa. La Bandit-Heli ti segue ... se ci riesci ti assume.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 21:18   #8815 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ahah ragazzi Ross vi sta perculando su sta storia del wireless...
  Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 21:23   #8816 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Ragazzi la storia del wireless era solo per prendere in giro Steno che mi riprendeva sul fatto dei cavi messi alla buona Volete così upgradare il modello che non avete notato la faccina che si scompisciava dalle risate???? ahahaha Infatti è impossibile (almeno per le mie attuali conoscenze) fornire un'alimentazione wireless di questi dispositivi.
Cmq per il gyro io sono abituato al GP780 e a vedere questo messo così la prima volta mi ha fatto effetto ma "mamma E-flite" così ha partorito il B400 e quindi per il momento pace.
@madblade per il momento vedo come va il B400 così..il mio fine è solo migliorare l'uso del Rex per questo non vorrei fare modifiche...i soldi che risparmio li metto sul Rex....e per un futuro REX 600
Ho un problema da sottoporvi. Ho montato i dumpers consigliati quelli del rex SE, un po' di difficoltà nel montarli ma alla fine ci entrano tuttavia dopo le manine hanno assunto un movimento non fluido ma un po granuloso (come per altro sono anche le manine del mio Rex) volevo chiedervi se anche a voi è capitato....
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 22:12   #8817 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
sql: che metti su ?
come ho gia postato servi Savox se mi arrivano dal Regno unito che se non gli mandavo un e mail il pacco ancora doveva partire , i pignoni che ho preso dalla Germania il giorno dopo che li ordinati erano in Italia ma da Milano a Bari non prosegue il tracking.
booh
ho il 450 smontato, stasera ho saldato i connettori sull'esc YPE 45 amp
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 03 gennaio 13, 22:17   #8818 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Rhoss tuen presente che in volo le manine sono sotto trazione. Prova a ruotarle mentre le tiri e vedrai che tornano fluide (se le hai montate bene...)
Vecchio 03 gennaio 13, 22:28   #8819 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Succedeva sempre anche a me ross...
Anche se ingrassavo i reggispinta e i dampers (tra l'altro se hai grasso in casa ti consiglio di farlo...giusto un filo...)
Anche a bandit succedeva. Sono i reggispinta di bassa qualita'.
In volo secondo me non te ne accorgi ma Come consiglia lastorri anche io ho sempre fatto cosi: tira le manine verso l'esterno all'unisono. Se non e' granuloso ok.
Se ancora lo e' smolla una vite dello spindle giusto un filo e riprova. Vedrai che basta proprio poco e torna tutto fluido se tiri le manine verso l'esterno.
Ovviamente metti il frenafiletti di nuovo se smolli la vite e fallo asciugare bene. Domattina sei pronto al volo ;-)
  Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 23:22   #8820 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Io ho notato lo stesso fenomeno con la testa del miniprotos. Una delle due manine scorre bene anche senza tirare, l'altra è un po' meno scorrevole ma entrambe sono fluide.
P.s. Quella testa a vederla non gli daresti un cent, ma non ha un gioco neanche a sparargli
Madblade non è collegato   Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:16.
