![]() | #8791 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Diciamo che non sono mai riuscito ad avere una coda ferma in hoveirng se non per qualche giorno (poi riprendeva a driftare...) MA con 2-3 taccche di trim ho sempre risolto senza sbattimenti. Per il resto va beh nei tic-toc la coda andava un po' a kz suoi... cioè stava li ma la vedevi che sbandierava di qua e di la. Però è anche vero che io sono una sega e ho i pollici di un elefante... magari uno bravo lo gestisce meglio Le retro non sono mia risucito a farle mi si rigirava .... ahah Però leggevo di alcuni che si trovavano meglio a usare il gain fisico sul gyro che quello della radio boh... fai un pèo' di prove e vedi... La cosa buona del B400 è che per fare lo zero meccanico della coda non devi spostare il servo ma semplicemente allungare/acccorciare il tirante... per me è MILLE volte + comodo senza ocntare che riesci ad essere molto + preciso... Ad ogni modo monta sto servo, fai sto zero meccanico alla coda e DAIEEEEEE PS la cosa che ti piacerà è che ci fai 6-6.5 minuti di volo in idle-up e scendi con le celle a 3.8... ahhahah Col rex te lo scordi! PS anche se fosse un sacco della monnezza volante sarebbero soldi spesi bene.... almeno sei entrato nel club!! ![]() ![]() | |
![]() | #8792 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Le aspettative tutto sommato sono buone allora dai..considerando che alla fine deve essere solo un trainer e anticamera di volato ![]() Però ti butti troppo a terra...al simulatore fai manovre incredibili non credo che nella realtà puoi mai volare male (alias i pollici non possono essere quelli di un elefante....anche perché l'elefante non ha pollici ![]() Grazie per le dritte! Ahahahah sul fatto del sacco della monnezza...mi hai fatto ripensare al tuo Protos ![]() Cmq (momento serio ![]() ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Eli-Rhoss : 03 gennaio 13 alle ore 09:12 |
![]() | #8793 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Beh sfatiamo un mito... diciamo che il protos lo porto in giro senza sacco ne custodia. Ma quest'estate ero al mare, cassa fronte spiaggia e finestre aperte e non volevo che la salsedine intaccasse l'elettronica così l'ho messo nel sacco della monnezza condominiale e l'ho chiuso... L'ho tirato fuori quando mi sono trovato con Lastorri e poi l'ho risigillato.. ![]() |
![]() | #8794 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi allora... a chi interessa il Warp360? E' arrivato il carico dalllo spacciatore... ![]() ![]() Non so il prezzo ma se qualcuno è interessato mi faccia un fischio così ci presentiamo con un numero "discreto" magari e gli chiediamo il super prezzo... Ovviamente senza impegno ora come ora giusto per capire se acquistando + meccaniche ci fa lo sconto e di quanto... |
![]() | #8795 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #8796 (permalink) Top |
Sospeso |
Ste' io non ho intenzione a prendere sto warp. Vorrei saltare, prima o poi, su qualcosa di piu' grosso e definitivo (un 700, forse gasser) Ma visto che sei un traffichino da paura vedi un po' se me trovi un beastx, anche usato, a due euri.. Rhoss: certo che vedere Stefano che arriva in calzoni corti con un sacco della monnezza verde acido sulle spalle e da li tirare fuori radio e protos... uno spettacolo. Comunque l'altra notte ho deciso di rimontare la testa sonix sul bladone al posto della stock (l'avevo tolta dopo che mi ero perso i cuscinetti delle manine e quelli che mi ha mandato il bandito ci hanno messo tre settimane di poste..). Ieri al campo l'ho risettato a dovere. Che vi devo dire ? Il motore e' una pippa rispetto allo skorpion pero ' il bladone con la sonix e' uno spettacolo: bello secco, preciso nelle traiettorie.. piacevolissimo e molto vicino ad un trex Sicuramente spendere tanto in upgrade sul B450 non vale la pena. Pero' gia' con qualcosina si migliora tanto.. |
![]() | #8798 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Quella testa è ottima. se ti serve un motore più potente c'è un tizio, con il quale ho avuto ottimi contatti via mp, che svende uno scorpion ed un hyperion.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #8799 (permalink) Top | ||
Poi ovviamente i collegamenti vari ma aspetto un po prima di smontare il BeastX dal Rex. Citazione:
![]() | #8800 (permalink) Top |
giusto dimenticavo ...
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
