![]() | #8781 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #8782 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Naaa MG tranquillo le amiche le troviamo sul posto è facile riconoscerle di solito stanno sotto a un ponte con un bidone di metallo con dentro il fuoco. Sempre molto gentili, quando passi in auto ti salutano e ti chiamano... ![]() ![]() PS azz ma da Milano non parte nessuno? devo venire giù da solo come un pirla? ![]() |
![]() | #8783 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() ![]() ![]() ![]() Se viene, non passo a prendere neanche Walter; se non viene (cosa più facile che altro ![]() Anzi, Genova no. Mi ha detto Walter che è di Sarzana o li per li quindi verrebbe bene che io ti carico a Genova, poi carichiamo Walter a Sestri Levante e poi ci presenti tutte le tue amiche ![]() ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #8784 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sarzana? azz ci sonoa andato spesso "a scrocco" a casa di amici!! Devo riuscire a "scroccare" di nuovo allora quando viene la bella stagione... ahahah PS ragazzi dal 21 al 23 sono a Francoforte per lavoro. Se conoscete negozi di modellismo in zona segnalatemeli!! Io al momento ho trovato solo questo che mi sembra valido anche se non stratosferico... Modellbau Profi Se vi serve qualcosa da li fate un fischio.. io un salto lo faccio non si sa mai che esco conun 130X... ahah ![]() PS spero parliate il tedesco perchè con il traduttore è proprio una rottura... |
![]() | #8785 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Ogni tanto do uno sguardo anche io in germania...(on line intendo) ed ho visto che hanno prezzi competitivi su alcuni articoli...ad esempio l'mcpx V2 BNF lo tengono a 119,90 e senza spese di spedizione ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #8786 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: roma
| na magnata
oddio !!! me sò tutti diventati fan de via col vento.... ![]() ![]() ![]() ve possino , me state a rovinà , mò divento pure poeta ! ![]()
__________________ Verso l'infinito e oltre ! |
![]() | #8787 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
una belva furiosa questo carica della turnigy. lavora su 2 lipo in contemporanea e bilancia tutti gli elementi, puo stoccare caricare fast caricare con balance e caricare normale come gli altri oltre a dirti quale elemento e' piu fasullo. e ti dice quanta benza ha messo dentro. ho dovuto ripassare tutte le batterie fattecol kazillone. erano tutte congli elementi sbilanciati e con una carica a meta' rispetto alla carica finale con la bestia. domaniverifico la resa sul bladone
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() |
![]() | #8788 (permalink) Top |
Ragazzi scusate OT ![]()
![]() | #8789 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
troppe domande Ross! ahah Quel secondo trimmer non ho mai capito a cosa serviva... tu non lo toccare vai tranquillo... ahah tanto avrai altro a cui pensare con quel gyro che a cosa serve il trimmer ![]() ![]() PS by the way eflite dice di trimmarlo tranquillamente da radio il rudder... Per i limiti hai ragione non li puoi fare... l'unica cosa che puoi fare è giocare con il buco sulla squadretta per cercare la situazione "meno peggio". Ad ogni modo a me non è mai successo di rompere il servo o peggio per colpa dei limiti non esistenti con stock set-up.. PS speriamo che poste si sbrighi va... però mi raccomando... non parlarne male dopo che lo hai provato eh? ahah ti abbiamo avvisato in tempi non sospetti che rispetto a un rex il 400 insomma... ![]() |
![]() | #8790 (permalink) Top |
Il Pacco è praticamente a Pompei...quindi oggi dovrei farcela a fare tutto. Ieri poi mi sono letto molte altre pagine del 3d relativo al B400 e delle imprese "crashanti" ed "upgradanti" di Bandit ed ho capito diverse cose...incluso il fatto del giroscopio ![]() ![]()
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
