![]() | #8741 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: roma
| il futuro ?
ciao eroi del vento ; ho messo sulla radio i set originali blade e il bladone oggi ha volato perfettamente!bah?! mentro ero al campo a tor vergata ho visto volare un tricottero made in home ; una cosa meravigliosa , poi con mia grande fortuna anche un quadricottero sempre autocostruito ( ho fatto dei video vediamo se poi riesco a linkarli ) che sia il futuro dell'elicotterismo , sempre che cosi si possa chiamare? ![]()
__________________ Verso l'infinito e oltre ! |
![]() | #8742 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
TM non credo proprio sia il futuro... Tutta un altra cosa. Ad ogni modo qui dentro il + titolato a parlare di multirotori e' bandit... ROSS: la plastica si spacca se crashi... Se voli no. Io ho toccato un palino per terra in atterraggio (fondo molto sconnesso) e la botta c'e' stata... In generale la plastica si flette ma non si rompe. L'alluminio una volta rotto o piegato non lo sistemi +... Insomma ci sono pro e contro secondo me... E ad ogni modo se proprio vuoi fare upgrades al blade la prima cosa sono servi e motore direi...ma e' sempre il solito discorso: se upgradi ti costa come un rex e allora tanto valeva... PS. Ragazzi: buon anno!!!!!! |
![]() | #8744 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
per adesso è arrivato il motore che allego foto di comparazione ed è arrivato anche ![]() e ho preso pure la program card . dubbi leggendo il manuale YGE sul mio esc YPE non c'è la presa per la programmazione posso usare la stessa cavo della ricevente per programmare????? ![]() ![]() |
![]() | #8747 (permalink) Top |
Grazie Lasto incominciamo subito queste sono le caratteristiche del motore Turns: 10T Voltage: 3S Lipoly RPM/V: 3600kv Motor Poles: 6 Internal resistance: 0.019 Ohm Max Loading: 50A Max Power: 550W Shaft Diameter: 3.175mm Shaft Length: 15.7mm Screw Mounting Spacing: 16mm (M3x4) Weight: 79g Motor Plug: 3.5mm Bullet Connector frequenza timing e governor quali devo programmare??? ![]() AUGURI DI UN ANNO MIGLIORE A TUTTI NOI |
![]() | #8748 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Metti il timing automatico. Il governor se vuoi su on con i parametri standard. Verifica che tu non debba mettere la piastrina in vetronite per alzare il motore. Per mitico. Ecco un esempio di cosa può fare un tricottero molto ben settato. Considera che sta fermo da SOLO senza l'ausilio del pilota. Elettronica da meno di 100$. Tricottero nella tempesta. AUGURI!!
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #8749 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Buon 2013 a tutti PS : Luigi, meno male che il 1° gennaio non avevo neanche idea di cosa fosse un elicottero ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #8750 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
SQL monta tutto e daje de gassss.... ricordati se metti il govelnol di usare una linea piatta. Hai preso i pignoni nuovi ? Quanti denti monti per primo ? AUGURI A TUTTI !!!
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
