29 dicembre 12, 22:30 | #8721 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| che cosa hai in mente? un bel rotore multipala?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
29 dicembre 12, 22:46 | #8723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
29 dicembre 12, 23:12 | #8725 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
30 dicembre 12, 00:22 | #8726 (permalink) Top | |
EDIT il sito dove avevo comprato la cinghia per lo stretch è questo Precision Mechanical Components Timing Belts Pulleys Spur Gears Couplings Bearings Sprockets Retaining Rings Brakes Helical Gears Clutches Universal Joints
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 30 dicembre 12 alle ore 00:28 | |
30 dicembre 12, 00:47 | #8727 (permalink) Top |
E la cinghia aveva questo part number A6R51M430030 pitch 2mm - 430 denti - spessore 3mm - 860mm di lunghezza.
30 dicembre 12, 10:02 | #8728 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Il foro del cuscinetto unidirezionale è da sei e sul blade fà presa sul socket, l'idea era di forare il socket con una punta da sei, togliere l'eccedenza eventuale (all'atto pratico risulta un rasamento) ed infilare direttamente l'albero del miniprotos. Per i cuscinetti con foro 6 e non da 5 mm esiste una versione che necessita di un piccolo rasamento in quanto sono inferiori in altezza di 1 mm. Per mancanza di tempo non ho mai provato nulla. Da verificare se l'uni può far presa direttamente sull'albero, e non sò le misure e le disposizioni dei fori dell'albero miniprotos. Magari Mad ci fornisce qualche dato. Bello il sito per le cinghie, ti assicuro che senza il numero referenza non ci avrei capito nulla dove cercare.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |||
30 dicembre 12, 14:43 | #8729 (permalink) Top |
LE manine in metallo della flits te le sconsiglio in quanto hanno il mixer esposto. Ottimo upgrade quello della SONIX solo che non mi pare più in commercio. A questo punto se vuoi cambiare la testa ti consiglio di andare sul FBL, altrimenti rimanendo con la flybar il riferimento è minititan.
30 dicembre 12, 15:22 | #8730 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: roma
| coda si coda no
Infingardi cari.... finalmente oggi con la bella giornata senza vento all'ultima lipo mi sono fatto coraggio e ho tolto il training kit ! con mia sorpresa la coda si è rimessa a fare la ballerina ; tendeva a girare verso sx , guardando la coda , con spostamenti secchi di un 20/30 gradi . al solito ho provato a variare i valori del gyro ma niente da fare. ovviamente tolto il training e a parte il gyro non ho toccato nessun altro valore sulla radio. che potrebbe essere ? certo che senza il tk è un'altra cosa !
__________________ Verso l'infinito e oltre ! |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
