04 dicembre 11, 21:17 | #861 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
| .. Questo è certo..!Ho preso un modello di pale in carbonio di quelle 'sponsorizzate' nella bibbia..,ed anche un adattatore per far funzionare l' altra mia lipo.Tutto su hobbyking.Solo che poi ho scoperto che vengono da magazzino international..e adesso chissa' quanto dovro' aspettare...Che sola!P.s. con le nuove pale dovro' coprire un buco di spessore di 1,9 millimetri.Non voglio usare gli spessori delle pale in legno..perché le terro' se tutto va' bene come muletto.Quindi mi servirebbe un altro metodo.Rondelle?Dove le trovo?Bandit aveva postato qualcosa..ma non ricordo.
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
04 dicembre 11, 21:30 | #862 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
[quote=rugrug;2904797 cmq sono sicuro che lo rifai nuovo... ..[/quote] certo che lo rifaccio nuovo, il progetto è già in mente. Sarà il B400 Abarth "phoenix" ... ... nel senso che rinascerà dalle proprie ceneri.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
04 dicembre 11, 21:54 | #863 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Phoenix non ti preoccupare... 20 gg passano in fretta :-) Per il carichino io uso un turnigy accucell preso da HK in cina... 23 dollari va fino a 6 S e funziona benissimo. Con 3 o 4 dollari mi sono anche comprato il cavetto apposito e ora in 1 ora carico 2 lipo HK insieme... Ps occhio che tutti I carichini vengono senza alimentatore che devi prendere a parte... Puoi utilizzare quello di un portatile volendo (al massimo adatti lo spinotto)... |
04 dicembre 11, 22:03 | #864 (permalink) Top | |
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
04 dicembre 11, 22:44 | #865 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
@ Phoenix: prendi il carichino che ti consiglia Steno...lo uso anche io costa nulla ed è molto preciso! @ Bandit: Roby che combini?? Non ti posso lasciare una sessione di volo da solo che mi fai i buchi in terra! | |
05 dicembre 11, 11:45 | #867 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
HobbyKing R/C Hobby Store : Twin pack charge lead (2 x 3S)6S w/ XT60 io ce l'ho e funziona bene... l'unic acosa che notavo è che se ne caricavo 2 a 2.2A (1C) il carichino scalda un po'. Mai avuto problemi ma ora perchè sono malato le caricho a 1.8... tanto allla fine ci impieghi 10 minuti in +... Ad ogni modo consilgiatissimo.... Imposti il cb a 6S EVA!!! | |
05 dicembre 11, 11:47 | #868 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quesot carichino arriva con lo psinotto XT60. Per cui s eusi batterie con un altro spinotto devi prendere un adattatore (oppure cambi lo spinotto saldando). Per il bilanciamento usa gli spinotti dche ci osno sulle batterie originali e-flite (che sono gli stessi delle turnigy)... se la tua batteria ha uno spinotto diverso per il bilanciatore devi adattare pure li... PS SONO ARRIVATI GLI ADATTATORI EC3 -> XT60 DA HOBBYKING.... | |
05 dicembre 11, 12:00 | #869 (permalink) Top | |
05 dicembre 11, 12:47 | #870 (permalink) Top | |
@ Steno: grazie caro, sempre puntuale! Mi viene però un dubbio. Se carichi con quell'affare due lipo 2200 a 2.2 A non stai caricando a 1C ma a 0,5C perchè praticamente è come se stessi caricando una 6 celle da 4400. Non sono esperto di elettronica ma è una delle poche cose che ho capito è come fare i calcoli nelle cariche in parallelo (credo...). In conclusione a 2.2 A penso che stai più che tranquillo (si lo so, a Roma si dice che il Sig. Tranquillo ha fatto una brutta fine ) | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
