![]() | #8471 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
non mi pare. C'è una opzione dove il pc commuta automaticamente alla amd quando necessita di potenza. sto cotto. la pupa non ci ha fatto dormire ed io sono andato a letto alle 3 svegliato alle 6. Nonostante tutto mi sto allenando facendo hovering rovesci in palestra con il tdr ... molto istruttivo.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #8472 (permalink) Top | |
Detto questo credo che ci sia una barriera psicologica nel passare al FBL...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #8473 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Citazione: Sto prezzo mi era sfuggito totalmente... ero fermo a prezzi tipo 180% usato !!! Qui 155 nuovo! Potrei affrontare la trasformazione a rate in due tranche e magari mettendo il BX al posto del giro ne beneficerei cmq nel volo. Vorrebbe dire che mi faccio il regalo da DG in ritardo, ma almeno me lo faccio...
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #8474 (permalink) Top | |
Sarò all'antica sull'informatica ma un pc deve usare un sui hw ben preciso e basta. Questa soluzione di dire che un sw commuta l'uso della sk grafica è come dire di prendere un hd da 1T e partizionarlo in C per il sistema operativo e D per i dati : una delle cagate piú clamorose che si compiono spesso nell'assemblaggio dei pc !!!!!!!
![]() | #8475 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
I'll beast si trova a meno di 155. A quel prezzo quasi trovi quello con la ricevente integrata... Guardate bene in giro.. MG I'll beastx lo puoi usare anche come semplice giro ti confermo. Devi pero' comprare un cavo a parte che costa 10-20 euro mi sembra.. BANDIT: anche io avevo iniziato con I modelli grossi in palestra... Prova I'll rex 450 PRO e inizia a fare flip continui e un cono in palestra... Vedrai che istruttivo.. ;-) Ah su phoenix mettete la fisica al massimo mi raccomando! Io ce l'ho al 120 percento nelle impostazioni generali. OCCHIO che ogni modello poi ha un altro sttaggio di fisica suo proprio! Ovviamente entrate nel singolo modello e aumentate pure quello... E allora si che diventano belli indomabili.. ;-) |
![]() | #8476 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Mga leggi qua: -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =- "With an optional adapter cable, MICROBEAST can also be utilized solely as a tail gyro. This is recommended especially for whoever is switching from the conventional paddle system and wants to slowly approach the RIGID operation with the 3 axle solution (3G-Gyro Mode)."
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #8478 (permalink) Top |
Te posso fa un paio de rondelle dello spessore giusto in vetronite.
![]() | #8479 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Forse un vecchio problema
Buongiorno ragazzi, per varie ragioni ho preso, usato, un blade 400 3d (un pezzo da museo oramai) da utilizzare da muletto. ![]() ![]() P.S.: Posso ufficialmente fare parte del Club? ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
