![]() | #8461 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() ![]() Quindi dotati di rondelle di precisione (che puoi trovare anche in una buona ferramenta) e mettine in quantità sufficiente per riempire lo spessore mancante. PS : le rondelline NON devi metterle solo da un lato, ma cerca di distribuirle uniformemente sopra e sotto anche se più complicato come manovra ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
![]() | #8462 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #8463 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Avevo paura che si riparlasse di rondelle con i nuovi... e infatti... ![]() Mitico scusa la nostra ilarità ma ci siamo tirati matti per settimane su sta cosa in passato.. ahah Dalle sacre scritture: libro di Bandit capoverso 15: "Le pale in legno di serie sono fragili ed utili solo per iniziare. E' meglio sostituirle al più presto con delle pale aftermarket in fibra di vetro o meglio in carbonio. Delle pale originali conservate solo gli spessori in plastica che, opportunamente tagliati, potranno essere applicati sulle altre pale. Lo spessore della radice delle pale originali è 6.5mm mentre le pale aftermarket generalmente hanno spessori variabili tra 4.5 e 4.9mm. Quindi serviranno degli spessori compresi tra 1.5 e 2.0mm. Controllate sempre il bilanciamento e lo spessore alla radice delle pale (e palini) che acquistate" ora alcuni prendono li spessori di plastica delle ale originali e li riadattano. Altri prendono rondelle pregiatissime apposite Io sono andato dal ferramente. Ho preso a occhio 4 rondelle di un tipo. 4 rondelle di un altro e a casa ho usato le "meno peggio"... insomma vedi tu quanto vuoi essere scientifico... ma sicuro devi spessorare. L'imporatante è che la orndella sia larga quanta la manina. NON molto meno perchè la manina dentro non è piatta... e rischi che balli pure la rondella... Se la trovi con il foro piccolo come la vite meglio. Io la usavo con il foro ben + largo... ad alcuni il foro largo ha dato problemi a me mai onestamente... BANDIT: risolto con la scheda grafica? LASTO: mi dicedi installare un aggiornamento per la VC... aggiorno o non serve? | |
![]() | #8464 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| ce sto a lavorà ora ora ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #8465 (permalink) Top |
ho installato dal sito della dell il driver della AMD come suggeritomi dall'help desk. Morale della favola mi sono accorto dopo che era per w7 e quindi mi dava errore sul device. allora ho scaricato i driver aggiornati dal sito DELL USA ed ora compare un sottomenù con il quale posso selezionare il programma che desidero utilizzi la scheda AMD aggiuntiva. Singolare sta cosa ... Ovviamente ho selezionato PHOENIX per potermi allenare con il BLADE450 virtuale. ![]()
![]() | #8466 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | mad
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() |
![]() | #8469 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
![]() | #8470 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione: | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
