![]() | #8375 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
praticamente abbiamo fatto un Warp con la fuso di un Goblin... ![]() ![]() ![]() Ora mancano un paio di "flociate Madblade" e il progetto è completo... ![]() | |
![]() | #8377 (permalink) Top |
Sospeso |
Nessuno punta ad una classe superiore per l'helydeal? Per ora abbiamo: - forte orientamento per il 450 stretch a 6s - piatto con pin antirotazione separato dall'elevatore - albero a tre cuscinetti - corona principale elicoidale - trasmissione a cinghia in kevlar Mi piacerebbe aggiungere: - tubo di coda rastremato: grosso lato telaio e da 12 all'estremita', magari di sezione ellittica cosi' evitiamo i tiranti - telaietto monoblocco cnc, o al limite due piastre, per albero e servi, con questi posizionati a 120 gradi come il goblin - testa dfc - piastre telaio in carbonio sagomate su stampo concavo in modo da avere due gusci in grado di contenere, grazie al maggiore spazio interno, tutta l'elettronica. La rigidita' e la robustezza sarebbero mostruose. Estremizzando il concetto avremmo un telaio che fa anche da canopy, con alcuni componenti parzialmente a vista. - batteria ospitata in un tunnel telaio, sotto alla meccanica, stile i classe 700. Immaginatelo: un quasi monoblocco nero carbonio che lascia vedere parzialmente i servi ed il motorone.. Una bestia high tech!!! |
![]() | #8378 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Quella più economica da provare è questa. ha un passo di 2.03mm contro i 2 mm della iflits. Ma mi hanno detto che va ugualmente bene. HK-500GT Timing Belt (Align part # H50045) Io, ovviamente, mi sono dotato delle costosissime cinghie a passo 2mm prese da un fornitore USA.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #8379 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() ![]() Ti pare che sto a pensare al bladone ora che ho sul tavolo il Mini in attesa di essere montato...caro Steno TREMA!! ![]() | |
![]() | #8380 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Ciao mad, Vogliamo il build log con tanto di foto !
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
