![]() | #8202 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Confermo, ho appena aperto la dx6 il connettore non entra completamente. rimangono circa 1.5mm prima di andare a battuta. Con l'occasione ho provveduto spingerlo un po' in dentro perché si era sfilato. Certo se dite che avete sbrigato la pratica retroilluminazione della DX6 in 1.5 mi fate fare una brutta figura con Mad. Gli ho detto che ci vogliono almeno 2 ore... tra tagliare il foglio elettrluminescente, saldarlo, modificare i supporti dello schermino, posizionare l'inverter, l'interruttore, i connettori ecc ecc pensavo di intrattenerlo qui alla bandit-heli con un paio di massaggiatrici thailandesi.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #8203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #8204 (permalink) Top | |
![]() | #8205 (permalink) Top | |
![]() Io non ho fatto nulla di tutto ciò... d per le thailandesi, visto che si tratta di Mad, trovane una con la sorpresa ![]()
![]() | #8206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() ![]() P.S. Che colore è il mio schermo?? | |
![]() | #8207 (permalink) Top | |
![]() | #8208 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Su quello non devi fare niente... no inverter.. ne nulla. Semplicemente lo prendi. tagli 4 fili su 6 mi sembra e connetti il connettore. Il backlight è pronto così. Poi devi solo aprire la radio e rimuovere lo schermo LCD. Una volta rimosso gli "incolli" sotto con il biadesivo lo schermo di HK. 2 saldature semplicissime e richiudi il tutto. Come vedi è molto semplice. E qui ha ragione MG al di là delle battute. Il video tutorial su youtube dura 18 minuti "all in". Io già ci ho impiegato 1 ora e passa perchè sono lentissimo e controllo tutto 3 volte. Oltretutto io nonho messo nessun interruttore... che comunque tra forare la scocca della radio e tutto porta via tempo. No tu a fare il lavoro che ho fatto io ci avresti impiegato mezz'oretta secondo me... Ps GRAZIE per aver aperto la DX6... stasera riapro la mia e vedo di quanto rimane staccato il mio... PPS mica hai notato se la vitina che lo tiene era completamente serrata? o è lasciata un pelo molla per tenere quel componente dritto e non inclinato su un lato (dove tiri la vitina ovviamente). Se ci hai fatto caso eh? non stare a riaprirla.. ![]() Ragazzi che vi devo dire... io lo consiglio a TUTTI. Per pigrizia non l'ho mai fatto ma è veramente una cavolata da fare. Se non andate con le pregerie complesse di MG e Bandit ma vi prendete lo schermetto di HK... con $8ss incluse avete risolto in 1 ora.... | |
![]() | #8209 (permalink) Top | |
![]() | #8210 (permalink) Top | |
Poi io di più nin zò...già ho fatto un miracolo a riparare da solo i selettori trim che su quella radio de merdra si spaccano con niente ![]() Per il resto ci pensa Roberto, mentre mi rilasso con le massaggiatrici Thailandesi... ![]() A proposito ma quando esce la nuova Turnigy-Spektrum? Mi sa che questa è la volta buona che ascolto senza remore i consigli sparagnini di Zio Steno ![]() | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
