![]() | #8111 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: roma
| bladone
se ho capito sql dando lo stick del timone verso dx e sx ( lo stò provando adesso ) verso sx non rimane spazio , verso dx un qualcosa , noto che il servo non ritorna sempre in posizione centrale , come se facessa fatica o ci fosse troppa resistenza con il rinvio.
![]() | #8113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
![]() | #8115 (permalink) Top |
quando accendi la radio e l'heli il servo di coda con l arelativa squadretta deve essere a 90° . se quando dai il comando del timone tocca prova spostare le staffe che reggono il servo in modo che a sx non tocchi come pure a dx ![]() quando prendi l'heli per riporlo o spostarlo lo prendi per caso propio dal servo di coda??? se le staffe del servo di coda non rimangono fisse al loro posto cambiale con quelle in alluminio ![]() |
![]() | #8116 (permalink) Top |
| bladone
ok per il servo! ovviamente ma non tanto non lo prendo per il servo di coda ma generalmente per il piatto o le pale. la staffetta in alluminio la devo comprare , quella di serie per quanto possa stringere è sempre un pò lasciva e a volte trovo il servo storto.
![]() | #8117 (permalink) Top |
| dritta
dove trovo la staffetta in alluminio per il gyro? vorrei acquistare la borsa in alluminio da modeltoy (http://www.************/product_info...fb2d46a2779146) per il bladone , li cè l'hanno? perchè io non la trovo.
![]() | #8118 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | Da bravo gnucco ho preso la cantonata?
mi sono ritrovato con la assassins della fusumo che e' arrivata a missile. e' perfetta ma credo di aver sbagliato le pinne rosse quella orizzontale e' molto piu' piccola di quella standard e quella verticale ha un disegno diverso e la parte superiore e' piu' chiacciata. Ma i buchi delle viti coincidono . che succede montandole. ( lo so just do it ma siccome sono gnucco non volevo ritrovarmi con il mondo cambiato quando sto in hover ) ![]()
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() Ultima modifica di tmirante : 30 luglio 13 alle ore 16:24 |
![]() | #8119 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Il servo è normale che non torni nella posizione centrale se il gyroscopio è in AVCS (cioè in modalità blocco di coda, ovvero valori dal 65% in poi) mentre quando è in RATE (cioè valori bassi del gyroscopio, per esempio 30%) allora deve essere in posizione centrale. Lo slider, cioè quell'anelllo che si muove sull'albero di coda, deve essere centrato, leggermente a sinistra guardando la coda. Devi fare questa prova: sulla tua tx associ due valori al gyro. Il primo a 30% (-60% se la tua scala è da -100 a +100) associato alla posizione 0 della levetta della tx chiamata flap/gyro. Il secondo a 65% (30% con scala -100 +100) associato alla posizione 1. Alzi il modello in posizione 1 e vedi se senza daro comando di coda, l'elicottero rimane più o meno fermo oppure se imbarda (cioè ruota sul suo asse verticale). Se lo zero meccanico è fatto bene il modello è fermo o quasi, lievi tendenze sono ininfluenti.
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
