![]() | #7981 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
La telemetria in realtà che io sappia non ti occupa i canali della tx, è collegato un modulo alla rx che rileva i dati e li trasmette alla tx. Per esempio io sul Raptor che è un nitro ho collegato un sensore temperatura alla testata del motore, molto importante per la carburazione. Sul 700 ho il JLog collegato al regolatore Kontronik (il sistema di 7.62 di cui parlavi, me l'ha consigliato lui) che fa il log di vari tipi di dati tra cui imprrtantissimo la percentuale di gas effettiva in governor, gli rpm, potenza erogata ecc....
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #7983 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
E se invece la rilevi in tempo reale come avviene la trasmissione? Sugli altri canali già occupati? ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #7984 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
no. La parte centrale è come quella che ho già montato al posto della HK. Di prendere solo le manine non credo sia il caso. Il problema più grosso sono i dampers visto che quelli orange della KBDD vanno laschi e quelli di serie fanno schifo. Inoltre ho dovuto accorciare i tiranti DFC di 2.5mm. Il che non mi dispiace. Perché consiglio radio tedesche? Perché ci sono rimasto male dalla DX8. Poi magari con il tempo mi abituo, per quello che ci devo fare... Devo trovare il modo di aumentarne la portata per avere un segnale decente. Parlo di quad e sto pensando a distanze di almeno 1Km se non di più.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #7985 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #7986 (permalink) Top |
bo. vedremo.
![]() | #7987 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | ma si montano sul bladone? da dove si comincia? sembrano molto robuste , che elettronica ci mettete?
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() |
![]() | #7988 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #7989 (permalink) Top |
| dalla lettura della bibbia.
![]() | #7990 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
questo viene collegata con un solo cavo alla ricevente sulla presa dati . sul modulo applichi tutti i sensori che vuoi montare. sulla radio imposti la telemetria con allarmi o visiva ![]() puoi pure acquistare il modulo da applicare ai terminali MAC apple | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
