![]() | #7851 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() ![]() Gli altri giorni, rischio il linciaggio per occupare troppo tempo per salire sulla seggio ![]() ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #7852 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #7854 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
DG il natale si avvicina..... nel club Warp si è parlato di questi servi qui: TGY-306G-HV High Voltage Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3.7kg / .05sec / 21g "sulla carta" fan paura.... dovrebbero essere cloni degli MKS (servi da 60 euro l'uno)... costano anche meno dei savox... case in alluminio... doppio cusicnetto... se avessi un 450 ci farei un pensierino... van bene sia sul piatto che sulla coda.. ![]() E fatevi sto regalo di Natale!!!! |
![]() | #7856 (permalink) Top | ||
Ma comprati sto Warp e così ti fai contento col pacchettino sotto l'albero ![]() ![]() ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
![]() | #7857 (permalink) Top | |
![]() | #7858 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
a portarli sulla via della rettitudine e del risparmio... ma sai come si dice... "Se non puoi batterli, unisciti a loro" ![]() ![]() PS pensa ch ebello l'ALZRC con questi servi... ghgh ![]() ![]() | |
![]() | #7859 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
"Warning ! You should open the servo casing. Because there could be a short circuit. The complete casing is made of aluminium. And the soldering joints of the motor and servo lead on the PCB are too long and might touch the casing. Trim these and you are fine. Otherwise the servo can be damaged. Otherwise, it is fine. Fast, quick, accurate. And built by idiots.... " Penso che nessuno abbia necessità di traduzione ![]() | |
![]() | #7860 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
più avanti dicono che hanno sistemato la issue mettendo un pezzo di isolante tra il case e la componentistica... MAD NUN CE PROVA' a comprarteli solo tu quei servi e allontanare tutti lgi altri con feedback non precisi!!! ![]() ![]() | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
