![]() | #7721 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
la cinghia ASSOLUTAMENTE NO gli oli sgrippanti su parti in gomma fanno danni il CRC va bene senza esagerare su tutti i cuscinetti solo che hanno una lubrificazione che nel tempo dura poco, ma dal mio punto di vista ogni tanto gli fa bene perché allontani morchie e polvere . sicuramente come dicono in molti sul barone usa olio motore multigrado sintetico ![]() io personalmente uso olio al teflon COSTA ![]() |
![]() | #7722 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: roma
| la storia...
intanto grazie a tutti e questo è il mio riassunto..... tanto tempo fà c'era una fatina fighetta e carina che disse al mio cervellino ....dai comprati quel blade cretino! non me lo feci dire due volte e il blade in mano io ebbi !! nel frattempo sempre la famosa fatina andò a stuzzicare il mio lobo temporale e gli sussurrò: adesso il blade tu hai ma la radio non hai! la bella dx7s è li che ti aspetta per far divertire quei tuoi pollicioni che bramano di stikkare!!!e cosi anche la radio ebbi!! ![]() con le mie belle lipo nuove di zecca ho portato il bladone a scorazzare per la prima volta nel pratone di tor vergata ....training kit inserito , radio in mode 1 ( siamo partiti dal 2 perchè cosi la vendono) e finalmente dopo un pò di timore e la coda sbarazzina per il training gliò dato dè gas e l'hovering è iniziato . bello,perfetto un orologio svizzero fermo dove io volevo , se lascio gli stick è fermo ! ma la fatina è in agguato e al mio cervellino dice : daglie de gas e fai lo sborrone ...e cosi tagliai l'erba presente nel parco. la fatina era scomparsa forse leggermente impaurita dalle mie delicate imprecazioni , ma ad un occhio attento mi sembrò che il bladone male non si fece ( ma come mi sbagliai)! dimenticavo che sin dal primo volo il bladone continuava anche con lo stick del gas a zero a far girare le sue grandi pale e per fermarle tuttora non cè modo se non inserire l'hold! nei giorni a seguire è stato un andirivieni di tentativi per fare star fermo sia il rotore ma sopratutto la coda che non ne vuole di stare ferma ; continua a sbacchettare dal centro verso sx a colpi di 20 30 gradi ogni due tre sec. impedendo un volo tranquillo e facendomi sudare sette camicie per farlo stare fermo in hovering . ad un controllo più approfondito non mi sembra che ci siano problemi meccanici , neanche la radio ne ha. gli stick raggiungono le loro posizioni min e max senza incertezze. come consigliato ho provato con il gyro , con gli expo , a ribindare e a ricaricare una nuova pulita configurazione per la radio ma niente. adesso sono un pò demoralizzato sopratutto perchè la mia minima esperienza di volo non mi permette di andare avanti nella ricerca del problema . pensavo di portare il bladone da un dottore qui a roma conoscete qualcuno??? |
![]() | #7723 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #7724 (permalink) Top | |
Tu stai messo male ![]() Tu non ce la fai ![]() Tu sei degno di Marco Galli e di Tutto Esaurito (Radio 105 al mattino) ![]() ![]() PS : scherzo ehhhh ![]()
![]() | #7725 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | Citazione:
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #7727 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mitico scusa dopo I'll botto hai riparato qualcosa? Se si cosa? Partendo dal presupposto che che se prima andava bene e dopo I'll botto scoda ovviamente e' un problema meccanico. Qualcosa di rotto che non hai visto questo e' sicuro... Parti dal presupposto che un eli che cade in terra si rompe. E' impossibile che non si rompa... |
![]() | #7728 (permalink) Top | |
TM : controlla con una torcia la perfetta integrità del pignone montat sull'albero di rinvio dentro il telaio
![]() | #7729 (permalink) Top |
![]() | perche'? va fatto sempre ? perche' la torcia ? come ci arrivo ? va lubrificato ?
![]() | #7730 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
io avevo usato il grasso di vaselina sull albero potrebbe andare bene anche altrove meno la cinghia. volevo lavare un po con il crc e poi mettre il grasso con il pennello. a proposito sul pignone e il motore che fate?
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() Ultima modifica di tmirante : 02 dicembre 12 alle ore 21:08 | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
