Vecchio 01 dicembre 12, 23:36   #7701 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
ora che ho il pitch fisso si capisce pure quando la lipo diminuisve i giri . quando lo fa mi fermo. anche se sto a 6 minuti. forse con un po di lubrificazioe durerebbe di piu' e'' giusto finire di volare appena diminuisvono i giri ?
no non è corretto, cioè sarebbe opportuno fermarsi un buon 30-60" prima
un "buzzer" potrebbe esserti utile, oppure monitorare il tempo di volo (usando un voltmetro, anche quello del caricabatterie)
sistemi molto semplici ed alquanto empirici, ma sufficienti per un'attività di volo normale
Vecchio 01 dicembre 12, 23:39   #7702 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
dovresti verificare con un test il voltaggio delle singole celle dopo il volo per decidere se il tempo che hai sulla radio va bene oppure no.
per salvaguardare le lipo dovresti atterrare con circa 3,6 3,7 volt per cella
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 23:47   #7703 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
ora che hai aumentato un po le curve devi ridurre il tempo a 5 minuti come dice il manuale per i settaggi avanzati
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 02 dicembre 12, 00:26   #7704 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
Non è detto. Io metto a 7 minuti il timer e scendo anche a volte 30" secondi dopo perchè quando inizia a suonare (15 O 20" PRIMA DELLA FINE) lo riporto indietro e poi mi alleno sempre a centrare un punto preciso per l'atteraggio e ci impiego del tempo.
Il motore lo tengo costante al 70%, i loop li faccio rigorosamente col motore al 95% e in diverse occasioni lo tengo al 95% per averlo più stabile per fare gli hovering frontali.
Diciamo che, in totale, posso dire che su 7 minuti, circa 3 li passo col motore al 95%.
Alla fine, ogni LiPo misurata è tra gli 11,3 e gli 11,4. Non mi scosto da quei valori.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 12, 00:27   #7705 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
buono
Vecchio 02 dicembre 12, 00:38   #7706 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
vedi che il primo beep è ad un minuto dalla fine del timer alla fine suona velocemente .
forse le tue batterie saranno di qualità superiore a quelle di TMIrante
ci sara un motivo se sui manuali avranno messo dei tempi più riduttivi
poi Mg se non porti allo scasso mi sa che non ti accontenti .
number one crash test
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 02 dicembre 12, 00:39   #7707 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
buono
E ti dirò che vorrei portare a non più di 61 e 30" il timer perchè a volte mi stanco e distraggo a stare li così concentrato per 7 minuti....
RC Dreams
Vecchio 02 dicembre 12, 00:40   #7708 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ed io che arrivo a malapena a 54 ...
come fai non so
Vecchio 02 dicembre 12, 01:11   #7709 (permalink)  Top
Residenza: asti
come fai non so
E ho chiaramente sbagliato a scrivere
Mica te lo devo dire no?
RC Dreams
Vecchio 02 dicembre 12, 01:21   #7710 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
io parlo di ESC Align, visto che MGA questo ha e di questo chiede
di norma si parte con il gas full-up perché in questo modo l'ESC "prende" il max del gas (ovviamente curva 0% >>> 100%)
come puoi vedere dal manuale
http://www.baronerosso.it/forum/elim...450-a-768.html
RUG mi sono spiegato male mi sa...
Intendevo che non fa differenza se accendi la radio con il gas su o giu. (MG diceva che la dx7 non si accende se il gas non è a 0).
Intendvo che tu accendi la radio con il gas giù. POI alzi la leva del gas al massimo.
E POI ANCORA accendi l'eli e setti l'esc...
Ovvio che l'eli lo devo accendere con gas 100 percento. Ma non vedevo il problema se la DX7 non si accende lei con il gas su. Accnedi con gas 0 e poi sposti lo stick al 100 prima di accender el'eli...
  Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:47.
