![]() | #7661 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Gusti personali. Ci sono siti che vendono gli stick di ricambio più lunghi. Più corti non saprei
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #7662 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
La donna dai capelli biondi e gli occhi azzurri e il naso all'insu' mi ha fatto il regalo di natale : Turnigy Mega 200Wx2 Battery charger/discharger (400w) V2 Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (EC3) questo e' amore!!!!!! ![]()
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() |
![]() | #7663 (permalink) Top | |
![]() ![]() Però a quella cifra, potevi comprare quello che ti avevo detto io ovvero QUESTO che ha 25A in uscita anzichè 10 e ti potevi quindi spingere fino a 5 LiPo da 2200 mAh da ricaricare a 2C ottenendo tempi di mezz'ora scarsa di ricarica ![]() Non era meglio a pari spesa? ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #7664 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
chiaro??? devi modif. solo gli EXPO e li porti a 35 (nella prima videata trovi alettoni e cambi solo expo) per modificare elevatore dove è scritto alettoni devi cambiare in elevatore e poi cambia l'expo. il timone lascia cosi o al massimo porta gli expo a 10 ![]() per il problema del gas che al minimo girano le pale verifica le molle che hai toccato quando hai cambiato il mode. | |
![]() | #7665 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ VOLO MODE 1 ![]() ![]() | |
![]() | #7666 (permalink) Top |
io uso pari pari le curve avanzate che trovi sul manuale del 450 3d se non trovi quelle specifiche della dx7s prendi quelle della dx8 che sono le stesse tranne per idle 2 che non abbiamo sulla dx7s ![]() |
![]() | #7670 (permalink) Top | |
Se tutto ciò è ok, prova a fare una curva del passo lineare ovvero 0,25,50,75,100 e curva motore 0,70,70,70,70 in normal e 90,90,90,90,90 in idle Attenzione alla posizione del pollice in hovering : è facile che ti ritrovi che l'hovering lo ottieni con il pollice in posizione più "alta" rispetto ad ora (cioè se prima l'hovering lo ottenevi a centro stick quindi 50% circa magari dopo lo ottieni con stick al 60%).
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
