![]() | #7531 (permalink) Top | |
![]() per trovare il numero denti pignone ![]()
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #7532 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: roma
Buongiorno ragazzi , se non piove riprovo il blade per vedere se rifa' il problema della tremarella alla coda ( la cinghia e' bella tesa ) . Per sql ho la dx7s ma non ho capito cosa mi chiedevi riguardo le configurazioni. Per tutti quei " bravi" ragazzi che mi stanno aiutando per vedere finalmente il mio primo crash, ricordo che sono un neofita e le regolazioni che mi date sono il piu' delle volte arabo per me ( sto' studiando per imparare ma il tempo e' poco ) quindi vi prego di trattarmi come un deficiente e spiegarmi le cose , sempre che vi sia possibile , passo passo . Grazie! ( non capisco ancora perche' vi frequento ....) Inviato dal mio A500 usando Tapatalk
__________________ Verso l'infinito e oltre ! |
![]() | #7533 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Scusa ma hai messo il throttle al 100%? mi pare che al 90% con il 12T io fossi a 3000 circa. cmq sicuramente devi mettere le manine in metallo.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #7534 (permalink) Top |
Il 450MX ha 3400Kv 12V x 3400Kv x 12 / 140 *0.9 = 3147 al 100%
![]() | #7535 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
| Bandit quindi solitamente il calcolo si fa considerando 4V per cella? Diciamo batteria carica al 75%...
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro |
![]() | #7536 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #7537 (permalink) Top |
E' un calcolo orientativo. Nessuno poi conosce con esattezza l'efficienza del motore anche se per il 450MX avevo trovato un grafico. Lode alla testa HK. Stasera ho smontato la testa per sostituire la parte centrale di HK con quella tarot. Ebbene lo Jesus si era spezzato in due punti! ![]()
![]() | #7538 (permalink) Top | |
![]() | #7539 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
sul sito Blade al support del 450 3d trovi i settaggi per la DX7S da scaricare sul PC sono 2 uno intermedio e uno avanzato. scegli quello che vuoi caricare e copialo sulla scheda SD. accendi la radio in una posizione libera di memoria (hai 20 memorie da sfruttare-) inserisci la SD e carica il settaggio nella posizione libera. avrai cosi un nuovo settaggio assolutamente originale . dato che gli EXPO sono alquanto bassi per un neofita portali a 35% per elevatore e aileroni NO per rudder. dove trovi gli EXPO? apri la schermata DR/expo con questo sett. devi ribindare la radio con la ricevente ponendo attenzione che lo stick del gas sia al minimo. sono stato chiaro??? e non toccare nient'altro. se dovesse rimanere il problema sicuramente ESC ha il problema che non conosce la corsa dello stick del gas e dovremmo provare a fare una procedura di calibrazione ESC ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #7540 (permalink) Top | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
