29 novembre 11, 22:44 | #741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
29 novembre 11, 23:13 | #742 (permalink) Top | |
quelli dell' HF sono "cattivi" !
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
29 novembre 11, 23:58 | #743 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| LA BIBBIA DEI "BLADONI" Bibbia del 400v. 0.2 (30/11/2011) * Le Bibbie U.S.A. * Bibbia del 450 * Video Tutorial * B400 - Riparazioni comuni (repairblade400.com)B400 - Settaggio testa parte 1 (by Sokal) B400 - Settaggio testa parte 2 (by Sokal) B400 - Settaggio testa parte 3 (by Sokal) B400 - Settaggio testa parte 4 (by Sokal) B400 - Settaggio della coda parte 1 (by Sokal) B400 - Settaggio della coda parte 2 (by Sokal) B450 - Setup meccanicoB450 - Sostituzione albero motore (main shaft) B450 - Sostituzione albero pale (spindle) B450 - Sostituzione albero rotore di coda (tail shaft) B450 - Sostituzione tubo di coda B450 - Sostituzione cinghia (tail belt) Come usare il misuratore di passo (Pitch gauge) Come livellare il piatto con l'apposito strumento Come fare il tracking delle pale Come settare la DX6i Come saldare i connettori EC3 Esercizi di Volo by RUGRUG (canale di Ruggesan) * MANUALI E SETTAGGI * Manuale Blade 400 Esploso del B400 Wiki Blade 400 Estratto del manuale con la lunghezza dei tiranti Rapporti del B400 Disposizione dei componenti della testa del B400 Disposizione dei componenti della testa del B450 Settaggi principiante Settaggi radio Futaba 9c super * BATTERIE 3S * Le batterie consigliate, che danno prestazioni superiori, hanno valori di scarica >30/40C. Batterie più economiche (20C) sono utili per imparare. Tra i posti più economici dove comprare c'è ovviamente HobbyKing dove si trovano ottime batterie a prezzi bassi.Se volete continuare con i connettori EC3 di serie (ottimi perché mantengono un contatto elettrico nel tempo, permettono ai cavi di ruotare nella sede e non necessitano di termorestringente), è utile comprarli su HK a prezzi stracciati. Le dimensioni massime per il Blade400 sono 108x35x27. Potrebbe essere necessario forare le cappottine originali per arretrare i grommets di quasi un cm. Con le canopy della Fusuno si guadagna qualche grasso millimetrone. - Turningy 2200mAh 40C - Turningy 2200mAh 35C - Turningy Nanotech 2200mAh 35C - Zippy Flightmax 2200mAh 40C Accessori - Connettori per batterie EC3 - Adattatori EC3 XT60 - Cell checker economico - Cell checker costoso * PALE 325mm * Le pale in legno di serie sono fragili ed utili solo per iniziare. E' meglio sostituirle al più presto con delle pale aftermarket in fibra di vetro o meglio in carbonio. Delle pale originali conservate solo gli spessori in plastica che, opportunamente tagliati, potranno essere applicati sulle altre pale. Lo spessore della radice delle pale originali è 6.5mm mentre le pale aftermarket generalmente hanno spessori variabili tra 4.5 e 4.9mm. Quindi serviranno degli spessori compresi tra 1.5 e 2.0mm.Anche se non perfette si trovano dei prodotti discreti su HobbyKing. Anche le pale ALIGN hanno un buon rapporto qualità prezzo. Poi se si vuole salire c'è SAB, EDGE, Rotortech etc, ma costano circa 40 la coppia. Controllate sempre il bilanciamento e lo spessore alla radice delle pale (e palini) che acquistate. HobbyKing "3D" bianche HobbyKing giallo/nere (KDS style) HobbyKing TIG HobbyKing HobbyKing giallo/nere ALIGN325D 3G ALIGN325D ALIGN325F ALIGN325D PRO * SERVI * I servi di serie dei bladoni hanno ingranaggi in plastica (economici e facilmente sostituibili) che possono cedere facilmente nei crash. Per chi volesse fare un upgrade si consiglia di sostituire i servi con quelli con ingranaggi in metallo.Attenzione che l'aggiunta di servi più potenti potrebbe mandare in crisi il BEC dell'ESC (quasi sicuramente quello del B400). Si potrebbe rendere necessario l'installazione di un BEC esterno (Castle Creation, SportBec, HobbyWing). Hitec HS-65MG Hitec 5084-MG (ottimo per la coda) SAVOX SH-257 (piatto e coda) SAVOX SH-263 (piatto e coda) *MOTORE* Guida per la sostituzione dei cuscinetti del 420H*CANOPY* Le migliori Canopy aftermarket (se vi si rompe l'originale non ricompratela) sono quelle della FUSUNO (Fusuno). Sono fatte in fibra di vetro quindi robustissime e sono esteticamente belle. Le canopy del 450 sono più larghe lasciando più spazio per le batterie e per la ventilazione del motore. Sono adattabili al B400. Si sconsiglia l'acquisto alla fonte (costi di spedizione e sdoganamento e tempi elevati). Meglio prenderle da FastLad. - Canopy FUSUNO per il Blade400 e Blade450 * UPGRADE TESTA ROTORE IN METALLO * La condizione necessaria per questo upgrade è che le teste siano compatibili con l'asse del motore che ha un diametro di 5mm. Nella maggior parte dei casi si rende necessario un po' di aggiustaggio meccanico e l'uso del piatto originale, in quanto quasi tutte le teste sono studiate per il t-REX o per elicotteri che hanno il pin antirotazione che coincide con la posizione di un uniball.I vantaggi consistono in una meccanica più precisa con meno giochi e l apossibilità di avere giri più elevati. Di contro si possono avere dannosi trasferimenti di energia verso altri componenti o deformazioni (anche impercettibili) dei componenti in caso di crash (manine portapale) Versione economica da HobbyKing, feathering shaft di ricambio e suo montaggio cnchelicopter (plug&play) CopterX 450-V2 (ottimo rapporto qualità prezzo) KASAMA per mini titan (il TOP del TOP) e suo montaggio su t-REX 450 * FAI DA TE * Modifica braccetto slider* Accessori per la manutenzione * Bilanciatore di pale economico Livella piatto Misurapasso 1 Misurapasso 2 Pinza uniball Set Girabrugole * VARIE * Farsi un misuratore di passo con un cartoncinoTracking delle pale con il laser Misura frequenza del rotore con una videocamera Misura velocità dell'elicottero con una videocamera * LETTERATURA * Le guide di Colin Mill (1&2, 3&4, 5&6, 7&8, 9 10 &11)
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 30 novembre 11 alle ore 00:03 |
30 novembre 11, 00:01 | #744 (permalink) Top |
Aggiunta un altro po' di ciccia. Grazie a STENO. e c'è ne ancora ... golosoni!
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
30 novembre 11, 00:03 | #745 (permalink) Top | |
finché qualcosa non si storti... grandi !
30 novembre 11, 08:13 | #746 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
EF-1670 - Pieds de pales d'anticouple: B450 E-flite Informations Ckado.com .... mi chiedo se al ferramenta dietro casa si trovi qcosa del genere.... EVA.... | |
30 novembre 11, 08:32 | #747 (permalink) Top |
Bisognerebbe mettere in piedi un test. Vorrei quantificare il guadagno che si ottiene con questa modifica. In pratica avrei potuto mantenere il mio vecchio ed ottimo savox di coda mettendo un paio di bulloncini in più. Da i filmati che si vedono in rete la forza applicata dal servo scende dalle 4 alle 10 volte!! Protos e TDR l'adottano già da tempo.
30 novembre 11, 08:35 | #748 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
OTTIMO lavoro Bandit!!!! Ogni club che si rispetti dovrebbe avere una bibbia! PS Ma lo spindle di questo link delal bibbia??!! DRITTISSIMO!!! http://www.slyster.com/heli/bestyet.jpg PS. Professor MAD: si pensava con Robi di istituire anche un editoriale "Il DG e gli acquisti Natalizi". Ovviamente tu hai la cattedra ad honorem: da qui a Natale potresti lanciare idee su come massimizzare l'utilità degli acquisti Natalizi per il Blade.... | |
30 novembre 11, 09:03 | #749 (permalink) Top | |
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
30 novembre 11, 14:00 | #750 (permalink) Top | |
Entro stasera pubblicherò il programma di esame. Argomento: "il goloso consiglia"; seguiranno una serie di test di acquisto divisi in tre categorie: 1) Piccole golosità; 2) Il Golosotto; 3) Golosus Magnus. A più tardi per la pubblicazione. P.S. Per l'accesso all'esame è richiesta mastercard serie gold. | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
