Vecchio 28 novembre 11, 18:10   #711 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FLAVMA64 Visualizza messaggio
Ciao A Tutti Un Amico Mi Ha Detto Che In Questo Forum Ha Trovato
Il Manuale Del T Rex 550 3g In Italiano Ma Io Non Lo Riesco A Trovare
Qualcuno Puo Darmi Un Dritta
Prova magari a chiedere NON nel club Balde 450... ma dove si parla di T-rex (che è un altor elicottero) li saprannno aiutarti di sicuro....
  Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 18:23   #712 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Per non fraintendere ti chiedo se ai 3.300 giri ci arrivo con il pignone da 10 oppure con quello da 11 ?
Dunque
3600*12V*0.85 EFF*10(pign)/121(corona)=3000 GIRI
quindi ai 3300 (che sono tanti) ci arrivi con il pignone da 11.
Io metterei l'11 in quanto hai più possibilità di scelta. Se vuoi diminuire i giri fai sempre in tempo.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 20:21   #713 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
...Domanda per chi ha anche il simulatore phoenix: il blade450 del phoenix si comporta realisticamente ? Veramente anche nella realta' e' cosi' "scivoloso" ?
Io non riesco a trovare una corrispondenza verosimile tra il simulatore (v3) e la realtà, ma questo di sicuro è un mio limite.
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Dunque
SI, era quello che desideravo anche io. Grazie della conferma.
@Madblade ??? Venduto il mosquito ? Stai pensando al motore ?
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 21:00   #714 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
ELI il mosquito senza centralina non vale una cippa lippa...mi "conviene" comprare la centralina e tenerlo. Sinceramente avrei voluto investire sti soldi in ben altri golosaggini per il mio bladone!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 22:18   #715 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Livorno
E' arrivato stamani
Ciao ragazzi
stamani è arrivato il blade 400 usato, e ora ???
Beh intanto bindo la ricevente poi ? Quali sono i controlli che devo fare ?
Il modello a vedere così non ha mai volato penso che sia tutto in ordine .
Voi che consigliate
Ferrari 360 challenge ma tutta modificata con upgrade in alluminio FG, Dij mavic mini ,vari automodelli elettrici
fcaporioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 22:58   #716 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da fcaporioni Visualizza messaggio
Ciao ragazzi
Voi che consigliate
stacca due cavi del motore e controlla che la testa funzioni regolarmente, cioè che dando gas il piatto SCENDA, le pale assumano un angolo di incidenza positivo, che dando elevatore e alettone, il piatto si muova coerentemente
poi va controllata la coda...
Vecchio 29 novembre 11, 01:10   #717 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Bibbia dei Bladoni
LA BIBBIA DEI "BLADONI"
v. 0.1 (28/11/2011)
* Le Bibbie U.S.A. *
Bibbia del 400
Bibbia del 450
* Video Tutorial *
B400 - Riparazioni comuni (repairblade400.com)
B400 - Settaggio testa parte 1 (by Sokal)
B400 - Settaggio testa parte 2 (by Sokal)
B400 - Settaggio testa parte 3 (by Sokal)
B400 - Settaggio testa parte 4 (by Sokal)
B400 - Settaggio della coda parte 1 (by Sokal)
B400 - Settaggio della coda parte 2 (by Sokal)
B450 - Setup meccanicoB450 - Sostituzione albero motore (main shaft)
B450 - Sostituzione albero pale (spindle)
B450 - Sostituzione albero rotore di coda (tail shaft)
B450 - Sostituzione tubo di coda
B450 - Sostituzione cinghia (tail belt)
Come usare il misuratore di passo (Pitch gauge)
Come livellare il piatto con l'apposito strumento
Come fare il tracking delle pale
Come settare la DX6i
Come saldare i connettori EC3
Esercizi di Volo by RUGRUG (canale di Ruggesan)
Manuale Blade 400
Esploso del B400
Wiki Blade 400
Accessori
Livella piatto
Misurapasso 1
Misurapasso 2
Pinza uniball
* BATTERIE 3S *
Le batterie consigliate, che danno prestazioni superiori, hanno valori di scarica >30/40C. Batterie più economiche (20C) sono utili per imparare. Tra i posti più economici dove comprare c'è ovviamente HobbyKing dove si trovano ottime batterie a prezzi bassi.
Se volete continuare con i connettori EC3 di serie (ottimi perché mantengono un contatto elettrico nel tempo, permettono ai cavi di ruotare nella sede e non necessitano di termorestringente), è utile comprarli su HK a prezzi stracciati.
Le dimensioni massime per il Blade400 sono 108x35x27. Potrebbe essere necessario forare le cappottine originali per arretrare i grommets di quasi un cm.
Con le canopy della Fusuno si guadagna qualche grasso millimetrone.
- Turningy 2200mAh 40C
- Turningy 2200mAh 35C
- Turningy Nanotech 2200mAh 35C
- Zippy Flightmax 2200mAh 40C
Accessori
- Connettori per batterie EC3
- Cell checker economico
- Cell checker costoso
* PALE 325mm *
Le pale in legno di serie sono fragili ed utili solo per iniziare. E' meglio sostituirle al più presto con delle pale aftermarket in fibra di vetro o meglio in carbonio. Delle pale originali conservate solo gli spessori in plastica che, opportunamente tagliati, potranno essere applicati sulle altre pale. Lo spessore della radice delle pale originali è 6.5mm mentre le pale aftermarket generalmente hanno spessori variabili tra 4.5 e 4.9mm. Quindi serviranno degli spessori compresi tra 1.5 e 2.0mm.
Anche se non perfette si trovano dei prodotti discreti su HobbyKing. Anche le pale ALIGN hanno un buon rapporto qualità prezzo. Poi se si vuole salire c'è SAB, EDGE, Rotortech etc, ma costano circa 40€ la coppia.
Controllate sempre il bilanciamento e lo spessore alla radice delle pale (e palini) che acquistate.
HobbyKing "3D" bianche
HobbyKing giallo/nere (KDS style)
HobbyKing TIG
HobbyKing
ALIGN325D 3G
ALIGN325D
ALIGN325F
ALIGN325D PRO
Bilanciatore di pale economico
* SERVI *
I servi di serie dei bladoni hanno ingranaggi in plastica (economici e facilmente sostituibili) che possono cedere facilmente nei crash. Per chi volesse fare un upgrade si consiglia di sostituire i servi con quelli con ingranaggi in metallo.
Attenzione che l'aggiunta di servi più potenti potrebbe mandare in crisi il BEC dell'ESC (quasi sicuramente quello del B400). Si potrebbe rendere necessario l'installazione di un BEC esterno (Castle Creation, SportBec, HobbyWing).
Hitec HS-65MG
Hitec 5084-MG (ottimo per la coda)
SAVOX SH-257 (piatto e coda)
SAVOX SH-0263 (piatto e coda)
* LETTERATURA *
Le guide di Colin Mill (1&2, 3&4, 5&6, 7&8, 9 10 &11)
* VARIE *
Farsi un misuratore di passo con un cartoncino
Tracking delle pale con il laser
Misura frequenza del rotore con una videocamera
Misura velocità dell'elicottero con una videocamera
Ultima modifica di bandit : 29 novembre 11 alle ore 01:19
Vecchio 29 novembre 11, 01:11   #718 (permalink)  Top
E la centralina resuscitò
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Non chiedetemi perché (siete liberi di non crederci) ma il servo lineare della centralina del mosquito ha ripreso miracolosamente a fungere...
Delfini goloooosiiiiiii!? Che prendo con i soldi "risparmiati"?
Eli tu vuoi fare un gruppo di acquisto con me...ti piace vincere facile?
Vecchio 29 novembre 11, 01:14   #719 (permalink)  Top
Grande Bandit!! Sempre utili e complete... C'è solo "qualcuno" più bravo di te a scrivere bibbie!
Vecchio 29 novembre 11, 01:17   #720 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
C'è ancora ciccia da aggiungere, ma visto l'arrivo dei nuovi adepti, meglio iniziare a buttarci dentro qualcosa di generale per avere un punto di partenza.
Presto metterò dei riferimenti ad alcuni post di questo 3D e di quello vecchio, foto video ecc.
Se nel frattempo avete qualcosa da aggiungere fatelo pure (non sono geloso), basta fare un copia incolla del post ed inserire le righe che volete.
Che i vecchi frequentatori (RUGRUG, STENO, MADBLADE, ELIPEGUA, MARQUITO ecc) collaborino ...
se siete incerti mandatemi anche MP.
Ultima modifica di bandit : 29 novembre 11 alle ore 01:23
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
