![]() | #6801 (permalink) Top | |
dai, vedi di dirci quanti gradi (sulle pale) hai al minimo (passo 0% sulla radio) e al massimo (100% sulla radio)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #6802 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
se sul programmazione del hold puoi scegliere un interruttore a tuo piacimento fra quelli liberi nessun problema , ovvio verifica che funzioni , consiglio scegli un interruttore facilmente raggiungibile | |
![]() | #6803 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Te l'ho già detto io prima : il rotore non c'entra. Tu hai problemi di regolazione al piatto
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #6804 (permalink) Top |
| penso anch'io che abbia un assetto sghembo, però mi pare che lui chiedeva ANCHE per migliorare/modificare/provare l'erogazione della spinta del rotore nel sollevamento
![]() | #6805 (permalink) Top |
TM la funzione del rotore di coda è contrastare la rotazione su se stesso dell'eli o di far girare hely su stesso.(dicasi imbardata) il movimento di traslazione a dx o a sx è dato dal comando alettoni che inclinano il piatto a dx o a sx . il movimento in avanti o indietro è dato dal comando elevatore che fa inclinare il piatto in avanti o indietro (dicasi picchia cabra) il movimento del tuo 450 in partenza che movimento è? secondo quello che ho scritto sopra? ![]() |
![]() | #6806 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: montecatini terme
![]() | #6807 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | Citazione:
come da foto Ultima modifica di tmirante : 12 novembre 12 alle ore 22:44 | |
![]() | #6808 (permalink) Top | |
ho visto sul manuale è una combinazione di due tasti all'ora se lo puoi assegnare come hold fai le doverose prove che a hold inserito se dai gas il motore non deve avviarsi ![]() | |
![]() | #6809 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
