![]() | #651 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Per i DG ho trovato un sito in UK dove vendono i pezzi della sonix!! blade 400 helicopter radio control rc aircraft from sportsmoto ltd
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #652 (permalink) Top |
E ancora Sonix opinion.MPG - YouTube!
![]() | #653 (permalink) Top |
| shim by banditheli
Ovviamente la Bandit-heli (notoriamente anti EVA) ha partorito gli shim per le pale TIG. Ho rimisurato le manine sono larghe 6.20mm e la radice con gli shim è spessa 6.21 su una pala e 6.24 sull'altra. Ben 4 centesimi in più. Mando una mail di reclamo alla Bandit-heli ... mi sentiranno stasera ... (tra una poppata e l'altra ... ![]()
![]() | #654 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
EVAHeli conferma a Banditheli le misure di spessore delle pale originali gia' dichiarate da ELIeli; 6.5 alla radice di attacco Ho appena finito di montare I dampers del rex 450 (linkati lunedi scorso). La misaura e' perfetta, ingrassati prima del montaggio entrano premendo un po', una volta in sede BELLI COME IL SOLE. Il gioco/flappeggio e' ridotto drasticamente rispetto agli originali che montavo. Al banco sembrano migliori, la prova in volo spero domenica. Ma visti cosi mi sembra un ottima e migliore alternativa al ricambio originale... |
![]() | #655 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Ho montato le pale Karbo FTI Rifinite bene, più corte di poco delle originali, radice una 4,7 l'altra 4,9; 22 gr. l'una. Stavolta Steno non mi trovi pienamente d'accordo su EVA, ho preso un pacco di rondelle ma secondo me non andava (rondelle buco da 3 ma esterno troppo piccolo). Non avendo una macchina CNC ho staccato le guanciette di plastica da un paio di pale del CpPro2, e con la cartavetro ho rifilato sino ai 6,5 fatidici. ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 Ultima modifica di elipegua : 26 novembre 11 alle ore 00:52 |
![]() | #656 (permalink) Top |
L'esterno ha da essere 11mm almeno. Bel lavoretto ... bravo Elipegua della "palombaro-heli" ![]()
![]() | #657 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Ottimo lavoro Eli, piace molto anche a me! Fammi sapere come vanno quelle pale...ma dove le hai prese?? Certo non è confortante sapere certe cose delle Tig considerando che me ne stanno arrivando proprio in questi giorni due paia ![]() |
![]() | #658 (permalink) Top |
a quanto pare pure quelle di Eli hanno 2 decimi di differenza .... poco male con un po' di carta vetrata si riaggiustano. A fra poco MAAADDDD!
![]() | #659 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Meglio non chiedere cosa facciamo svegli alla 1 o 2 di notte... :-) Ho parlato con il reparto tecnico della EVAeli e mi hanno confermato che per risolvere I 2 decimi di differenza basta serrare una pala + dell'altra... EVA!!! Ahah L'opzione di usare gli spessori originali cmqe piace anche a me... Molto 'elegante' devo ammettere MA la cosa che non mi convince e' piantare le due vitine dentro a una pala di carbonio... O dite che sono pippe mentali? |
![]() | #660 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Ciao a tutti!Ieri sera finalmente ho cambiato albero e spindle..!Poco fa' ho provato a rivolare..ma il problema è rimasto.Cioè..il mio 450 se ne va' verso davanti-destra.se lo 'tengo' va' bene..ma se lascio per un attimo lo stick del ciclico mi fa' questo lavoro.A questo punto non so' cosa pensare.Lo spindle era storto..e l' ho cambiato.L' albero forse era buono,ma l' ho cambiato lo stesso.La fly era leggermente storta da un lato(l' ho raddrizzata)..e anche se fosse non credo che giustifichi un comportamento simile dell' eli.Secondo voi cosa potrebbe essere?P.s. a questo problema si è aggiunto anche un problemino di coda..e cioè ai primi accenni di gas l' eli va' di coda verso destra(trim neutri)poi pero' la cosa sembra si stabilizzi.Help!
__________________ Restando umili si diventa grandi. |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
