Vecchio 25 novembre 11, 11:51   #641 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Ormai hai rinunciato a moralizzarmi ... . Anzi ora favorisci pure ... magari così ottieni quello che volevi ...
Battaglia inutile.... tra te, Mad e ELi..... che devo fare??!! E' come lottare contro ai mulini a vento per cui.... APPOGGIO E FOMENTO!! ahahah
Usti per le pale HK... stasera vado a controllare anche la radice delle mie allora! dovrebbe giusto giusto arrivarmi il pacco fast-lad oggi così posso completare la riparazione...
  Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 16:11   #642 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
A proposito di pale, dopo il contagio, ora misuro la radice e monto le karbo FTI che fanno pendant con i palini di coda.
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 16:39   #643 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Se hai pazienza di aspettare.... il 17 DIcembre torna una mia amica da new York... così paghi solo la spedizione a NY poi te la mando io da Milano come regalo di natale =)
Grazie, sono indeciso. Stavo pensando che se danneggio un pezzo poi per i ricambi è un casino. Forse la cosa più saggia (a parte non fare una mazza ... ) è di prendere la testa e le manine del 450. A vedere quello di Mad mi pare che non abbia giochi particolari. Sto week end glielo smanazzo un altro po' vero Mad?
Oppure posso provare a mettere lo spindle da 4 nella mia testa in metallo. Ho visto che ci passa giusto giusto ed è lunga 16mm come quella del 450.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 16:47   #644 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
In effetti puoi fare una prova.... addirittura visto che mad uno spindle ce l'ha... te lo da lui e provi... così capisci subito...
PS ricordatevi il discorso pale FBL!!! Sono curioso di sapere il responso... ma visto che per forza di cose sono le pale mi sa che anche sul tuo 400 non funzioneranno a dovere....
.... e poi vi tocca convertire entrambi i modelli in FBL!!! ahaha
  Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 17:07   #645 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
A proposito ... ieri, sempre mentre facevo misure sulla testa, mi sono accorto che le manine dovrebbero tenere pale con spessore massimo alla radice di 6mm non 6.5 come avevo postato. Essendo di plastica le mie si sono un po' deformate. Non so se qualcuno mi può dare conferma.
Vecchio 25 novembre 11, 17:14   #646 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ma scusa perchè che pale hai usato? Le TIG hai detto che erano 4.6 (o 4.9 a scelta ahaha)
IO TUTTE le pale che ho montato sono meno spesse dellle originali e-flit e per cui anzi ho sempre dovuto spessorare....
  Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 17:19   #647 (permalink)  Top
Residenza: Liguria
...IO TUTTE le pale che ho montato sono meno spesse dellle originali e-flit e per cui anzi ho sempre dovuto spessorare....
Anche a me serve un pacco di rondelle, altrimenti non monto niente.
Vecchio 25 novembre 11, 17:21   #648 (permalink)  Top
Residenza: Liguria
Le originali del 450 sono 6,5 appena misurate
Vecchio 25 novembre 11, 17:49   #649 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Ricapitolando le pale (TIG) sono spesse alla radice 4.6 una e 4.9 l'altra. Le manine originali in plastica che avevo misurato ieri sera hanno una apertura di 6mm. Quindi anche io metto degli spessori. Ma forse era giusta la misura di 6.5mm? Oggi ricontrollo
Vecchio 25 novembre 11, 18:07   #650 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ah ok... scusa quindi tu intendevi che avevi paura di aver esagerato con lo spessore giusto?
Io ho ancora a casa le pale di serie stasere ti misuro e ti do la misura precisa della pala originale...
Ad ogni modo le mie anche con le rondelle entrano "sforzando" tanto quanto le originali....
  Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:45.
