Vecchio 28 ottobre 12, 23:27   #6141 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ma voli al buio? A chiusura impianti cosa vedi a dicembre/gennaio?
Ad ogni modo purtroppo si... Le lipo al freddo non rendono una mazza e il problema e' che non sai quando staccano. Ergo le devi tenere al caldo prima di volare,
Ci sono diverse opzioni per farlo comunque...
Ps via lattea presumo? Magari un w-end faccio un salto e ci facciamo una sciata assieme ;-)
Sabato ho dovuto lavorare e quando sono uscito, sono arrivato al campo volo alle 18,30 e mi sono fatto 2 LiPo
Hai presente la luce che c'è in questi giorni a quell'ora?
Fammi capire : se le LiPo partono da calde vanno bene, se partono da fredde si corre il rischio? Perchè in ogni caso, l'elicottero vola a temperature cmq bassine in questi periodi. Prendi oggi : da me c'erano 5° al campo volo che è praticamente in aperta campagna
Via Lattea ? No grazie : troppo puzzoni, battono da cani le piste e ci sono troppi sassi in giro Limone Piemonte
Ci organizziamo un giorno : sci, volatina, pizza, birra e rutto libero
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 00:22   #6142 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Esatto.
Le lipo con il freddo rendono molto meno. Se le metti su 'calde' e grazie al fatto che durante il volo tendono a scaldarsi non hai problemi. Diciamo che riescono a mantenere una temperatura idonea a rimanere efficenti.
Se invece le lasci in macchina ad esempio e le attacchi che sono a zero gradi... Te la rischi.
Su HK ad esempio vendono una scatola riscaldate (usa una lipo x scaldare). In molti si organizzano anche in altri modi.
Io di solito le tengo nella tasca interna dell'imbottitura della giacca. Ma dipende come ti organizzi. Se vai a sciare e le lasci in auto tutto il giorno... Direi che mentre ti togli scarponi e tutto accendi l'auto con il riscaldamento a palla.
Se invece stanno in un posto riscaldato no problem. Mettile in una tasca interna e le tiwni al calduccio ;-)
  Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 00:38   #6143 (permalink)  Top
Residenza: asti
Esatto.
E pensare che c'è gente qui sul Barone che dice che le tiene in frigo perchè così si conservano meglio......
Ma tu, mettendole nella tasca della giacca, fai il talebano ? Ti fai esplodere?
RC Dreams
Vecchio 29 ottobre 12, 08:07   #6144 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Ma infatti meglio conservarle in frigo!
È al momento dell'utilizzo che vanno riscaldate se fa freddo, ma tenerle a basse temperature serve a preservare le lipo storate dal processo di deterioramento.
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 10:04   #6145 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Già ci tengo la ciano nel frigo. Pensa se sfiammano in frigo : würstel già cotti ahahah
RC Dreams
Vecchio 29 ottobre 12, 10:51   #6146 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
TMIRANTE io non ho ancora capito se hai controllato il seesaw oppure no.
A me sembre molto strano che per uno di quei spessori tu abbia un tracking 'tanto' sballato.
Se il tracking e' fuori di poco ad ogni modo ci puoi volare lo stesso non succede niente di grave.
Te lo chiedo perche' se devi pagare le spedizioni conviene prendere tutti i pezzi che ti servono nell'ordine e il seesaw e' il maggiore indiziato per il tuo problema...
Si ho controllato il seesaw e piu' che guardarlo, ruotarlo rimontare la flybar non so che altro fargli , si muove bene ruota e non ha nulla i cuscinetti sono sani . comunque posso ordinarne una sessaw e sostituirla al limite con quella in alluminio cosi' ci sono meno probabilita' che sia "strano". Quello che non capisco e' che quello che non va e' il traking sotto sforzo vale a dire quando vincoli a terra con la mano l'heli e tiri su tutto il gas. non e' che ho mai visto il tracking in volo perche' io sto ancora IMPARANDO a volare , sono ancora a livello GNUCCO ( vale a dire pilota di coax) !
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 11:18   #6147 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
Scusa ma tu tieni fermo l'eli con la mano e gli dai tutto gas ?????????????????
Spero di aver capito male
RC Dreams
Vecchio 29 ottobre 12, 11:40   #6148 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ti allego questa foto affinchè tu possa capire il pericolo che corri :
A parte la gogliardia che c'è stata dietro questa foto per considerare questo un crash oppure no , ho messo l'eli per terra, gli ho dato gas e lui non si è nemmeno alzato ma si è autodistrutto come vedi.
Zooma bene la foto sulla testa e vedrai che ad una manina sono rimasti attaccati i gusci di plastica di una pala originale E-Flite in legno.
La stessa pala si è snervata nel legno ed è fuoriuscita con le conseguenze che vedi. Pensa che le pale girano nei dintorni dei 2500 giri al minuto a seconda della velocità del motore.
E se quella pala ti finisce in faccia mentre lo tieni fermo con una mano??????
RC Dreams
Vecchio 29 ottobre 12, 12:08   #6149 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
TMIRANTE: sei matto ????????
PERICOLOSISSIMO!!!!!!!
il tracking fa fatto in hover a debita distanza. Se proprio non riesci a tenere in hover l'eli per un tempo sufficiente a traguardare fai una operazione intermedia: imposta una curva pitch che ti dia passo zero o al limite 1 grado negativo flat, metti l'eli per terra e dai gas. Ovviamente con tale curva l'eli rimane per terra e, da debita distanza puoi inginocchiarti e traguardare.
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 12:31   #6150 (permalink)  Top
Uso del Governor
Per chi di voi usa il governor ho un prblemino di settaggio dell'esc.
Ho finalmente installato il padell'esc (clone YGE) e ho iniziato a smanettare con i settaggi tramite la program card. Ho anche regolato il min/max del gas, come richiesto dal manuale.
Una volta attivato il governor sull'esc ho messo la curva piatta anche in normal sulla TX (al 60%), tuttavia quando accendo l'eli e tolgo l'hold il rotore parte come se "leggesse" la curva a 60...ma non dovrebbe intervenire il governor ad evitare ciò? Cosa ho sbagliato?
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:26.
