![]() | #591 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Se cerchi, pochi giorni fa ho postato il link per farsi un misura passo con cartone e filo ... niente mi devo decidere a pubblicare la bibbia del 400
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #593 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Ce l'ho davanti il misura passo... Se cerchi grnbrg pitch gauge su google lo trovi... Ti serve carta, cartoncino, colla, graffette, e filo insomma un art attack! Ahah cmqe funziona bene e costa niente... :-) L'unica cosa e' che quando misuri ti devi assicurare che l'eli sia in bolla... Usa una livella e controlla che it tubo di coda sia perfettamente dritto. Il gioco leggero sulle manine credo sia normale... PS OVVIAMENTE hai usato il frena filetti su entrambe le viti dello spindle vero? Mi raccomando usalo se no ti partono le pale in volo e spacchi tutto (sul serio...) |
![]() | #594 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
| .. Citazione:
__________________ Restando umili si diventa grandi. Ultima modifica di Phoenix86 : 23 novembre 11 alle ore 20:13 | |
![]() | #595 (permalink) Top |
| Pitch gauge
![]() | #596 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
No no il frenafiletti e' un liquido. E' una specie di 'colla' da mettere sulle viti. Questo si fa x evitare che si svitino a causa delle vibrazioni. Occhio non e' un opzione perche' anche se stringi forte le viti non tengono su un elicottero... Quando lo montano in e-flite lo mettono e tu quando ripari lo devi rimettere se no e' SICURO che ti partono le viti. Lo trovi in ferramenta di solito o tipo alla brico etc. Devi usare il frenafiletti MEDIO (esiste il leggero, il medio e il forte. Il leggero non tiene e il forte non riesci piu a svitare le viti). Il piu gettonato e' della marca loctite (quelli che fanno l'attack. Lo devi mettere su tutte le viti che si avvitano nel metallo per cui lo spindle... Il grano (la vitina piccolina) del collare di tenuta etc... Le 2 viti dell'albero etc. E' semplice prima di mettere la vite versi una goccia sulla punta della vite e poi avviti la vite. FATTO. L'unico problema e' che costa 10-15 euro (ma ti dura una vita....) Pero' credimi e' importantissimo. Ripeto e' sicuro che ti si smonta l'eli in volo se non lo usi. Per il misura passo e' semplice il rettangolo grosso lo pieghi a meta'. E lo incolli sopra a un pezzo di cartoncino. Il rett piccolo invece prima lo incolli sul cartoncino e poi lo pieghi a meta'... Ci sono delle foto su google images per avere un idea di come diventa... |
![]() | #597 (permalink) Top | |
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
![]() | #598 (permalink) Top | |
c'è TUTTO !!! me lo hai mandato tu... ![]() Blade 450 3D Spindle Replacement - YouTube
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #599 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se la vite va nel metallo SI frenafiletti. Se sei in dubbio mettilo male non fa :-). Lo metti sempre una goccia sulla punta della vite, cioe' bagni I primi millimetri di filettatura poi quando avviti si distribuisce da solo su tutta la filettatura tranquillo. Per cui le due dell'albero ne sviti una, metti il frenafiletti e la riavviti. Poi sviti l'altra e fai uguale. Poi anche il collarino di tenuta etc... In teoria sulle due dell'albero c'e' un dado autobloccante x cui potresti forse non metterlo ma ripeto nel dubbio mettilo, male non fa, ci impieghi veramente 2 minuti e non rischi di spaccare tutto o peggio ancora farti male... Un ragazzo al campo si e' dimenticato il frenafiletti sullo spindle... Ha alzato l'elicottero in hovering e dopo pochi secondi sono partite le pale... | |
![]() | #600 (permalink) Top | |
![]() stenooo ! magari se lo fosse dimenticato sullo spindle... s'è proprio dimenticato di metterlo... ciao, casinista
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
