![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
correggo il link dei cuscinetti dell'albero 5x10x4 (CERAMIC MS) Bearing (x1) MR105czz [5x10x4czz] - £2.79 : RCbearings.co.uk, For a friction free RC!
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #53 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Servi
Nel mio ultimo crash avevo sgranato 2 servi. Ora so bene che tutti dicono di cambiare i servi del Blade, ma sono del parere che per imparare vadano + che bene. Oltretutto (sempre secondo me) se si inizia a cambiare servi, gyro, e balle varie.... tanto vale che mi faccio un T-Rex direttamente. Spendo uguale o poco di + e ho comunque un mezzo migliore. Detto questo quindi ho comprato i ricambi degli ingranaggi a nemmeno 3 Euro. Cambiarli è semplicissimo, sono 5 ingranaggi in totale e non bisonga nemmeno smontare + di tanto. Basta svitare le 2 viti che tengono il servo nell'apposita sede e senza disconnetterlo dalla ricevente (quindi non si tocca nessun cablaggio) lo si apre svitando le 4 viti sul retro del servo stesso. Si tolgono i 5 ingranaggi rotti e si rimpiazzano con quelli nuovi avendo cura di ingrassare (con grasso specifico per servi) ogni singolo ingranaggio. 10 minuti di lavoro e 3 Euro di spesa e il gioco è fatto. Per cui dal mio punto di vista è vero che i servi del Blade si sgranano solo a guardarli ma è altrettanto vero che ci si impiega pochissimo (sia di tempo che di costo) a rimetterli in sesto. Per cui ne vale sicuramente la pena. Purtroppo uno dei due servi aveva comunque qualche problema ... il motorino non girava o girava male e si scaldava tantissimo. Per cui l'ho dovuto sostituire... per fortuna un "anima pia" mi ha fatto avere i suoi servi originali... ![]() Ad ogni modo credo di essere stato particolarmente sfortunato perchè nel 99% dei casi il servo si sgrana solamente ergo io consiglio di prendere 3 Euro di ingranaggi e tornare a volare così. |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
la coda scappa all'improvviso durante le manovre compreso l'hovering. mi spiego.... sono in hovering!!! e a un certo punto e come se avessi dato sx o dx tutto di botto,tipo interferenza,per capirci. lo stesso era con il suo servo originale. a parte questo,se salgo di guadagno sbacchetta troppo, ma sulle manovre tipo looping ca coda è tenuta bene(con il servo cinese),se calo il guadagno,è fermo ma appena sei gia in idelup1,alle variazioni di passo,la coda va via per i caxxi suoi. sabato provo un align520 con gyro originale e il servo originale su un 401clone e vi faccio sapere il risultato. male che vada lo riimpacchetto e lo mando in assistenza. ho comprato un 3d bnf e mi deve funzionare bene anche sul 3d. io la penso così. saluti, max
__________________ Gruppo Aeromodellisti Piazzale Francia | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Beh se ti parte la coda anche in hovering... hai un problema ovviamente.... io ho il 400 e la coda tiene anche facendo looping pe rcui... figurati in hovering. Giusto un mese fa però è capitata la stessa cosa a me... mi scodava di 90 gradi per volta... fino a diventare ingestibile. Controlla che il servo di coda sia ben fissato e che lo slider di coda scorra bene sull'alberino. A quesot aggiungo che alal fine la causa del mio problema era una saldatura fredda sul gyro (il cablaggio che esce dal gyro proprio) che si stava staccando.... rifatta la saldatura ora è perfetto... prova ad aprire il gyro (sono 4 viti ) e controlla bene la saldatura dei cablaggi... magai ne hai uno che balla un po'.... | |
![]() | #56 (permalink) Top |
x mosca. Il tuo eli è ben bilanciato? ci sono particolari vibrazioni? controlla anche il cuscinetto unidirezionale. Sotto il 50% di guadagno non sei più in HH mode ma in normal ... Vedo che si sta creando il dialogo previsto tra i B400isti ed i B450isti ... ![]()
![]() | #57 (permalink) Top |
ho appena finito di piazzare il 520 a casa tutto funziona e tutto scorre ![]() sabato la prova. se non và lo rimando indietro.
![]() | #58 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Pero' ripeto, il gyro originale NON e' normale che scodi in hovering o in un semplice volato...per cui sicuramente hai un problema. Se tutto va vuol dire che era il gyro ma Non perche' di serie, ma perche' diffettoso... Facci sapere cmqe! In italia sei il primo che monta quel gyro sul 450 credo :-) | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #60 (permalink) Top |
| che radio usi? io lo uso con dx8
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
