![]() | #5981 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Vi ricordate che qualche settimana addietro avevo sostituito il motore ? Il probelma era che l'albero motore ballava ed era stato consumato di brutto dal cuscinetto inferiore. Ebbene, ci siamo di nuovo : l'albero motore, sul motore nuovo, ha preso un bel gioco. Se mentre prima potevo pensare di dare la colpa a tutti i miei crash, stavolta direi di no : questo motore ne ha subiti davvero troppo pochi rispetto al precedente. Proverò a portarlo dal mio spacciatore per vedere se esiste una qualche garanzia, anche se dubito perchè ho tagliato i fili per accorciarli e quindi sarà stata invalidata la garanzia. Ma possibile una cosa simile????????
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #5983 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quoto SQL... Non e' normale che il motore si disfi cosi. Deve prendere delle botte strane. E giusto qualche giorno fa MG dicevi che l'albero non entrava nel cuscinetto inferiore... Il maggior indiziato e' quello secondo me.. Controlla per bene ;-) Ps Roma e che problema c'e' MG? Ahah mad e bandit ti fanno usare i loro! :-) ma portatelo dietro che ti frega? Un bel volo in notturna all'EUR!!! |
![]() | #5984 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
Per quanto riguarda il pignone troppo contro la corona, era così in effetti ma per pochissimi giorni da dopo che ho cambiato il motore. Dopodichè 7.62x51 se l'è data da come girava e mi ha spiegato come settare bene la distanza pignone-corona. Di lui c'è da fidarsi ad occhi chiusi ![]() E da quando ho montato il motore nuovo, ripeto, botte ne ha prese ma non così tante come il precedente e nemmeno così brutte.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
![]() | #5985 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
h h h h h h h h chi più ne ha ne mette. MG il motore che tu hai preso non era l'esatto ricambio per il 450 ma era un motore per ventole intubate lo stesso n° di art. non corrispondeva. può darsi che questo motore non monti cuscinetti per lavorare in modo tangenziale ma lui è predisposto per lavorare in linea ![]() |
![]() | #5986 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
MG intendevo che se i cuscinetti dell'albero sono criccati o l'albero si muove x qualsiasi motivo la corona sbattera' contro al pignone dando delle cricche al motore stesso. Per quello dicevo di controllare bene cuscinetti albero e main gear... Perche' e' impossibile che ti si disfino motori cosi... |
![]() | #5987 (permalink) Top | |
QUESTO è quello che ho comprato e QUEST'ALTRO è l'originale del 450. Come puoi vedere, sono assolutamente identici, perfino nella potenza di 3800kV e non è possibile (per quel che mi è dato di conoscere di meccanica) che ci siano cuscinetti diversi a tenere nello stesso motore con la stessa cassa con la stessa potenza lo stesso albero. Non pensi anche tu? Hanno pure lo stesso prezzo.
![]() | #5988 (permalink) Top | |
![]() ![]() Quindi non esiste nessun gioco che possa essere dato dalla main gear verso il pignone. Ed in effetti, ho provato a muoverla e non si sposta assolutamente di nulla !! Invece, mettendo il pollice sulla cime della cassa del motore e muovendolo longitudinalmente, questo si muove e si vede il pignone che si allontana e avvicna dalla corona. Ben inteso che il movimento è minimo; i denti del pignone non escono mai dai denti della corona. Ma il gioco c'è
![]() | #5989 (permalink) Top |
il problema Mg che non possiamo venirne a capo per trovare le differenze se flite non fornisce i dati del motore del 450 come cosi lo fa per l'esc . solo un tecnico che avrebbe i due motori di fronte e potrebbe smontarli per vedere gli avvolgimenti riuscirebbe a notare le differenze. la carcassa sicuramente sara identica per entrambe ma gli avvolgimenti dovrebbero fare la differenza. come ti scrissi i miei dubbi sull'acquisto che un motore dato per ducten-fan non può andare bene per un hely ![]() |
![]() | #5990 (permalink) Top | |
Ma tieni conto che qui stiamo parlando di parti meccaniche, non elettriche. Cioè : mettiamo che siano diversi a livello di avvolgimenti e magneti (parti elettriche) e che quindi uno dei 2 giri di più o di meno o abbia + o - coppia o giri. Ebbene, è una questione di prestazioni ma abbiamo anche visto che hanno la stessa potenza dichiarata. In ogni caso, anche se uno è un motore per ventole intubate, ha pur sempre dei cuscinetti che fanno da supporto di banco per l'albero motore e questi devono reggere almeno 1 mese !!!! L'ho comprato (e quindi monato) il 2 ottobre ![]()
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
