![]() | #5951 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Huston ... we have the first italian stretched bladon ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #5953 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
![]() La stretchatura significa allungare il tubo di coda, giusto? Come hai rifatto gli attacchi dei gusci di coda? In un crash mi sono rotti i 2 spuntoni di plastica che fanno da incastro. Pensavo di forarli e infilarci un pezzetto di bacchetta di carbonio da 4 mm e incollarla. Dici che si può fare (come recupero si intende; ora li ho nuovi) ? Come hai risolto la cosa visto che il tubo te lo sarai fatto tu di sicuro?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #5954 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
MG ma bandit ha solo il collarino del main shaft del blade ormai... Ahah ROBI: grande! Facci sapere le prime impressioni dell'hovering di stanotte e del volato di domani mattina all'alba! Ahah Mi raccomando pero': ricorda il frenafiletti ovunque!! E abbassa i giri rotore... ;-) |
![]() | #5955 (permalink) Top |
Sospeso |
Walter ho letto bene ? Scrivevi di Flyng Junior ? Evvai un altro velista !!!! Io ho corso con il 420, il fyng dutchman, il laser, e poi anche catamarani:il tornado, il classe A. Sono (ero) anche istruttore fiv di 2° grado.. Roberto: foto del bimbo stirato !!! |
![]() | #5956 (permalink) Top |
Allora mi vergogno un po 'a dirlo, ma erano almeno tre settimane che l'eli delfinava nei traversoni veloci. Me la sono presa con il tarot dopo aver fatto mille cambiamenti nei settaggi. Alla fine ho fatto un downgrade del firmware ed oggi sono andato in volo. Non delfinava quasi più ma la coda era un disastro. Alla quarta lipo ho iniziato a perdere i supporti di coda in volo. Insomma alla fine mi sono accorto che delle 8 viti che tengono il trave di coda 7 me le sono perse in volo!! E' stato il colpo di grazia alla versione corta. Un po' di dati. il tubo di coda passa da 365 a 388mm le pale da 320 a 360. Il pignone da 12T a 10T. La curva del gas la lascerei uguale. piatta a 62 in normal e 75 in stunt. La cinghia non me lo ricordo ... mi pare da 400 a 460 denti. STENo mi conosci benissimo ... ![]() PS l'eli che mi hanno dato è una ciofeca. Un walkera con pale da 280 o qualcosa di simile ... lo rimetto in volo e poi lo restituisco.
![]() | #5957 (permalink) Top | |
come vedi, non solo. io ho la coda del G5 quindi niente gusci di plastica. Per voi del 450 l'upgrade sarebbe la coda del minititan che è la copia di quella del G5 ma per il tubo da 14.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #5958 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
No ma tienilo il Walkera!! Magari e' la dimensione giusta x volarci sotto casa :-) Ma che modello e'? Magari e' uno di quelli 'non male'... Non si sa mai x qualche pomeriggio goliardico o esperimenti strani torna utile! ...a caval donato... Che ne so, quando mad decolla con i suoi polistiroli pettinatissimo... Ahah tu sali e vai in caccia con il walkerone in stile combat!! Ahah |
![]() | #5959 (permalink) Top | |
Tu soffri a causa dei continui up grade inventati :-))))
![]() | #5960 (permalink) Top |
Ecco lo stretch ... non so se si nota la differenza. ![]()
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
