Vecchio 19 ottobre 12, 09:14   #5891 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Mad l'Align che hai ha i connettori eflite perché li avevo montati io. Gli originali aligne erano na fetecchia.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 09:35   #5892 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Ah si?! Allora ho scoperto un altro vantaggio nell'acquistare prodotti della Bmdit Project!
A proposito di acquisti. Il mio (ennesimo) servo Savox è arrivato in cinque giorni ed al modico costo di spedizione di 2 sterline...Apex Model santo subito!!
Alla facciaccia brutta di Fast Lad che ti fa pagare dieci sterline di s.s. e ti fa pure aspettare settimane
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 12:07   #5893 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
...quando puoi se mi comunichi gli spessori est e int dove poggia il piatto...
Dovrebbe essere 15 tra telaio e base inferiore del piatto.
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Elipegua, Bandit, Mad: che dimensione di connettori usa lo scorpion ? Devo comprarli per l'ESC ma non so quali prendere e col cavolo che la scorpion ci mette la misura sulla scheda tecnica.
Quoto quanto detto da Bandit, questi forse un pelo più corti
4mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Mi accontenterei già di saper pilotare così...
Con questo video confermi che il volo "A salto di gallina" sia una tecnica che appartiene a te e non al tuo eli...
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Tranquillo mad... L'esc eflite se lo tiene da parte per l'aereo in depron che costruira' questo inverno :-)
Li puoi postare sti piani oppure no ?
Ho un paio di motori e esc tronigi che mi avanzano. potrei approfittarne.
Lasto: posta qualche foto dell'unboxing ALZRC. Grazie
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 13:11   #5894 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Diciamo che il pollo in effetti è proprio il pilota ahahah
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 15:47   #5895 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Cambio Albero
smontando le main blade la vibrazione c'e' ancora
smontando il gruppo del ciclico, solo albero , la vibrazione sparisce .
cambiato albero
rimonto il ciclico e vediamo che succede . se vibra smonto flybar e riprovo , se non vibra allora era l'albero . vediamo chi e' piu' testardo !
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 16:23   #5896 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
cambiato albero
Ma sei sicuro che paddle e pesetti flybar siano equilibrati a dovere ? usa un calibro per misurare bene le distane e il misurapasso per azzerare le paddle
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 16:32   #5897 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
ALZRC build log
ecco le prime foto.
La scatola:
La coda, palini e pinne in carbonio:
la meccanica di coda:
la pinna orizontale:
la testa:
continua....
Vecchio 19 ottobre 12, 16:39   #5898 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
ALZRC build log 2
parte superiore del telaio:
lo Scorpion messo su:
lato destro, con l'uscita cavi del motore non definitiva. Dipende da dove riesco a posizionare l'ESC:
vista anteriore del telaio:
continua..
Vecchio 19 ottobre 12, 16:48   #5899 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
ALZRC build log 3
vista d'insieme con la canopy su:
la corona principale e' sostituita da una Align originale visto che e' risaputo che quelle Alzrc non sono all'altezza.
Prime impressioni:
- la qualita' costruttiva e' impressionante, cosi' come la rifinitura dei vari pezzi.
- il montaggio dello Scoprion e' complicato dall'uscita dei cavi a 45 gradi rispetto ai buchi di fissaggio. E' un penare come per il motore del bladone
- il telaio e' stretto come il bladone ma montarci qualcosa (esc/rx) dentro e' praticamente impossibile visto che a poppa c'e' il castello del tail servo che sbarra la strada. In questo il bladone e' superiore. Piu' pulito.
- la meccanica della testa non ha il ben che minimo gioco, anzi, forse ora e' un po' troppo legata. Qualita' costruttiva analoga alla sonix
- la meccanica di coda e' rumorosa, per noi abituati alla cinghia, ma scorre che e' un sogno
poco fa e' arrivato l'ESC....
Vecchio 19 ottobre 12, 17:10   #5900 (permalink)  Top
Red face
Giuro gia' fatto , seguendo le istruzioni che sono ovunque.Spero soltanto non siano i cuscinetti di banco ma l'albero non si muove. Comunque appena rimonto dico che e' successo. alla flybar ho cambiato l'alberiino ho fatto l'allienamento e ho misurato al millimetro. ma se rivibra la rismonto ........ mi dici solo se l'alberino dello swashplate ( quello nella guida) ti si muove senza la main blade quando gira a regimi bassi? , ho notato anche che staccando i tiranti dello swashplate se fai girare l'eli senza main blade si verifica se le paddle sono ven bilanciate perche' l'alberino che ho detto vibra molto o poco a seconda di come stanno , bah ..
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:25.
