Vecchio 18 ottobre 12, 15:00   #5851 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Guida per TMIRANTE
Vediamo di fare le cose lungo una scaletta ben precisa :
-Togliere le pale
-Scollegare 2 fili del motore
-Smontare la testa dall'albero facendo rimanere il piatto
-Mettere il livella piatto
-Azzerare tutti i subtrim e trim della radio
-Fare una curva del passo 0-50-50-50-100
-Attaccare la LiPo
-Controllare che le squadrette dei servi siano il più possibile a 90° meccanicamente
-Muovere lo stick del gas e controllare che il piatto salga e scenda sempre orizzontale
-Effettuare gli arrangiamenti necessari coi link per regolare il piatto più orizzontale possibile
-Con i subtrim della radio effettuare le regolazioni di cui sopra in modo fino
-Controllare che il piatto non tocchi agli estremi della corsa e semmai correggere con i link che partono dai servi
-Rimettere la curva del passo come l'avevi prima
-Rimontare il tutto lasciando i fili del motore sconnessi
-Ricollegare la LiPo e verificare il passo delle pale facendo si che vada circa da -2 a +9 gradi come escursone totale dello stick
-Riconnettere il motore e provare
In questo modo hai una buona regolazione della testa e della radio.
La forbice che dici di vedere all'estremità delle pale quando girano significa che sono fuori tracking ma se hai fatto bene quanto sopra, il fenomeno dovrebbe essere ridotto tendenzialmente a zero. Semmai regola i link che vanno alle pale di mezzo giro per volta per regolare di fino.
Fatto tutto ciò, dicci come si comporta il volatile...
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 15:01   #5852 (permalink)  Top
L'avatar di pizzarossa
Data registr.: 25-07-2012
Residenza: torino
hei io ho osservato il mio blade ma guarda che il cuscinetto di fondo dell' albero deve lavorare come gli altri e l'albero deve finirci dentro.... magari non fino in fondo da trapassarlo, il mio albero per esempio si ferma un 1 mm dentro da andare a filo con il cuscinetto.
pizzarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 15:02   #5853 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da pizzarossa Visualizza messaggio
ciao mga come va?
Bene grazie lavoro a parte .
RC Dreams
Vecchio 18 ottobre 12, 15:03   #5854 (permalink)  Top
Residenza: asti
Controllerò stasera
RC Dreams
Vecchio 18 ottobre 12, 15:05   #5855 (permalink)  Top
Residenza: torino
beato te lavori io sono dentro la cassa proroga del nostro caro amico governo oramai da quasi 2 anni.......
Vecchio 18 ottobre 12, 15:13   #5856 (permalink)  Top
Residenza: torino
per intenderci i 3 cuscinetti che sorreggono l'albero principale per il blade 400 hanno queste dimensioni 5x10x4...
5mm diametro interno
10mm diametro esterno
4mm spessore cuscinetto
ebbene per il mio blade l'ultimo cuscinetto in fondo ha l'albero che lo attraversa per 3mm e ne ha 1mm di scalino questo è dovuto dal foro albero della vite che assembla l'ingranaggio principale della coda...
Vecchio 18 ottobre 12, 15:15   #5857 (permalink)  Top
Residenza: torino
comunque salve a tutti ,mi scuso per prima se ho salutato solo mga...
ciao bandit e anche ciao a tutti gli altri...
Vecchio 18 ottobre 12, 15:29   #5858 (permalink)  Top
Residenza: asti
Cioè?
RC Dreams
Vecchio 18 ottobre 12, 15:30   #5859 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Controllerò stasera
controlla, controlla.. vedrai che l'albero e' dentro al terzo cuscinetto. Il mio e' praticamente a filo.
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 15:37   #5860 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Non ho mai fatto caso a questa cosa...
RC Dreams
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:08.
