![]() | #5841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
![]() | ok per favore Citazione:
![]() | #5842 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Nella realtà, l'albero gira dentro 2 cuscinetti soltanto e non 3. Infatti, l'ultimo cuscinetto fa da superficie di appoggio e non ci ruota dentro. Fermo restando che credo sia ovvio a chiunque che se un albero ruota dentro 3 cuscinetti anzichè 2 è molto meglio, la domanda è : a cosa serve il 3° cuscinetto se tanto funge soltanto da superficie di appoggio?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #5844 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
| scusa ho visto che hai postato un messaggio devi scaricarti il pdf oppure inizia a leggere dalla prima pagina http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html ![]() |
![]() | #5845 (permalink) Top |
![]() | se intendi questo http://www.baronerosso.it/forum/elim...ly-ccpm-3.html va tradotto in Bladese ![]() |
![]() | #5847 (permalink) Top | |
![]() | #5848 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| e quindi?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #5849 (permalink) Top | ||
![]() ![]() Purtroppo oggi non ho il volatile con me per cui vado a memoria però ho guardato il PDF della E-Flite. Se non erro, l'albero si infila nei primi 2 cuscinetti del telaio e finisce nell'unidirezionale con una jesus. E la flangia del cannotto appoggia sul 3° cuscinetto del telaio quindi l'albero non è propriamente infilato nei 3 cuscinetti del telaio. Se per 3 cuscinetti intendiamo i primi 2 del telaio e l'unidirezionale allora ok ma non credo sia la stessa cosa che essere infilato dentro 3 cuscinetti dello stesso telaio. E comunque, continuo a non capire l'utilità del 3° nonchè ultimo cuscinetto del telaio visto che la sua funzione è solo di appoggio al cannotto ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
