![]() | #571 (permalink) Top | |
un novizio con un rex600 CF (cinghia) ha risolto le vibrazioni quando abbiamo scoperto che aveva pale da 620 anziché 600mm è di poco tempo fa un 1#A che vibrava e rimesse casualmente le pale originali al posto delle foam (che solitamente vanno benissimo, e si usano perché nei primi voli il crash delle pale costa 5-6 euro anziché 15) , le vibra sono scomparse ora: le pale Align sono da 325, vero? anche sul Blade400 le pale sono da 325 ? (questo lo chiedo perché non lo ricordo) se sono più corte, è chiaro perché, riferendoci anche ai due sopracitati casi se sono uguali, evidentemente il loro materiale fa la differenza a meno che non siano sbilanciate...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #573 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Scusate, ma al 50% non devono essere a 0° ? Ora mi mangiano 6 gradi negativi e di passo positivo mi serve un diesel per la coppia del tutta manetta... o sbaglio ?
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
![]() | #574 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Corretto avvitare il pushrod della rossa, anche se poi devi verificare il tracking. Per avere i 0° al centro devi regolare i tre link che vanno al piatto. Quindi li devi accorciare (?). Misura anche l'escursione completa ci dovrebbero essere una 20ina di gradi a disposizione. Poi ti centri meglio.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #575 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se e' cosi anche sul 450 devi alzare il piatto. Per cui devi allungare tutti e 3 I link che vanno al piatto (svitali) in egual misura. D gradi sono tanti... Presumo 8-10 giri di svitamento... Visto che sono parecchi svita 4 giri sopra e 4 giri sotto. Poi ricontrolli Il passo... Quando hai una delle due pale a zero e l'altra sballata, allora agisci sul link solo di quella pala... Se pero' vedi che alzando cosi tanto il piatto ti arriva a fine corsa alzando abbassando lo stick allora devi allungare un po meno I 3 link del piatto e aiutarti anche con I 2 link delle pale... Insomma un giusto compromesso... | |
![]() | #576 (permalink) Top |
Stò ragionando come tè Steno in questo momento, stò togliendo passo svitando i pushrod dal piatto alle manine. (logico dirai, ci sono solo quelli)
![]() | #577 (permalink) Top | ||
quanto hai di swashmix? hai messo curva passo 0-50-50-50-100 ? (ricordati poi di non volarci !!!) quanto manca al piatto ad andare a battuta in alto e in basso, quando dai tutto gas o tutto giù? quanti gradi di passo hai col piatto tutto giù (gas 100%) ? quanto tutto su (gas minimo) ? Citazione:
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | ||
![]() | #578 (permalink) Top | |
gas 100 = +10° gradi gas 50 = 0° gradi gas 0 = -12° gradi
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
![]() | #579 (permalink) Top | |
togli un grado al negativo e lo recuperi al positivo se il piatto con ciclico tutto avanti o indietro + tutto lato ti tocca, puoi anche diminuire un 5% il pitch in Swashmix, se ti ritrovi +10° -10° va benone uguale a questo punto puoi fare le curve del passo e del gas e questo dipende da come voli e che cosa vuoi fare
![]() | #580 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Credo che a questo punto sia il materiale a fare tutta la differenza magari le 3G flb sono molto particolari, anche se sulle specifiche c'è scritto che vanno bene su tutti i tipi di trex 450. Aspetto di provarle sul bladone di Bandit, magari così ci si capisce qualcosa. @ Elipegua: le ho prese così perché le "normali" (che peraltro costano pure un paio di pleuri in meno) erano appena finite. | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
