![]() | #5681 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Lasto ad ogni modo ecco le cause principali per il beccheggio (cioè se sdelfina): - Di solito quel problema e' dovuto ai giri motore troppo bassi rispetto hai gradi, il prolema ti aumenta quando la batteria si sta' scaricando? (hai provato con diverse lipo? te lo fa in normal? prova in idle up in caso) - controlla la fly-bar - pale troppo serrate? - controlla che l'albero principale non abbia gioco (su e giù) - Lipo ben ancorata? Se non risolvi..... passa al Flybarless e abbasssi il gain del ciclico... e la smette di sdelfinare! ahahah ![]() |
![]() | #5682 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Nessun E-Flite. Quando sarà, abbandonerò la casa per andare su un bellissimo preparatissimo Revolution 500e ... E così ho pure svelato il segreto di pulcinella :-))))) Ma prima devo arrivare ad avere una media di crash come minimo di uno ogni 50 o 60 LiPo. Quindi di strada devo ancora farne parecchia !!!!
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #5683 (permalink) Top |
@Sql : ma quell'estrattore, che sinceramente non ho ben capito come funziona, ha però il problema che non puoi usarlo quando c'è la seesaw inserita. Se sbagli a piantare i cuscinetti in quel caso, come fai???
![]() | #5684 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Ad ogni modo ne parlavo ieri sera in privato con Lastorri... odio fare l'uccello del malaugurio ma in quanto "contabile" del club preparatevi.... Un classe 500 costa IL DOPPIO di un 450 (a voglia a chi dice che costa poco di +). E per avere un 500 in ODV tra una menata e l'altra... ci lasciate giù tra i 500 e gli 800 Euro (se lo prendete usato)... | |
![]() | #5685 (permalink) Top |
Quelli però è un vero classe 550 !!
![]() | #5686 (permalink) Top |
Finito le 5 lipo or ora. Situazione critica di visibilità!!! Ma come faremo tutti noi con il ritorno all'ora solare ????
![]() | #5687 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Per dirla tutta e' comparsa dopo ch eho messo i savox ed i palini KBDD. Rimessi i palini stock lo fa di meno, ma lo fa. | |
![]() | #5688 (permalink) Top | |
Altro tentativo secondo me sensato è quello invece di invertire i tre servi, tanto sono uguali.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #5689 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
![]() mi ripeto devi procurarti un bulloncino da 3mm con relativo dado , il dado devi limarlo sugli spigoli affinche il diametro sia di 6 mm . posiziona un dado da 8 mm est al cuscinetto con sopra una rondella da 3 o 4 mm inserisci il perno che attraversa pure il cuscinetto e dietro allo stesso con una pinzetta mantieni il dado avvitando il perno vedrai uscire il cuscinetto. per quanto è montata la seesaw dovrebbe andare bene il tuo sistema che io ho provato ma non ha funzionato. ![]() | |
![]() | #5690 (permalink) Top | |
[IMG] ![]() http://www.baronerosso.it/forum/elim...n-630-a-8.html
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
