![]() | #5591 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
L'ottone non è elastico ed è pesante e secondo me l'acciaio delle flybar è già molto duro e non facile da filettare. Considera che se ti compri una stecca non è detto che sia dritta. L'unica via d'uscita è il flybarless. ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #5594 (permalink) Top |
Oggi mi è arrivata la nuova testa DFC della Tarot. niente male forse l'avrei preferita un po' più lunga. A prima vista mi sembra di un alluminio meno duro della testa di HK. I vantaggi: ha il foro spianato per il "button stop" ed il cazzillo per l'inserimento di una flybar virtuale per la misura del passo, in più ha i riferimenti per capire quando le pale stanno a 0°.
![]() | #5595 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Luigi mi fai morire certe volte ![]() comunque se cambi motore (e te lo consiglio) cambia prima di subito quel cessodi regolatore o dovrai aprire un conto nel negozio di Apex Model...io ho appena ordinato il terzo Savox ![]() | |
![]() | #5596 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
[QUOTE ] PS ragazzi periodo di debolezze.... mi sento molto cedevole.... ahah trovo delle offerte nel mercatino e voglio acquistare... Pe ril momento ho adottato la strategia di far acquistare lgi amici: a Mad ho fatto prendere il 130X, a Fabiogiubby un Rex pro 450... ahah [/QUOTE] ti vuoi candidare al ministero per lo Sviluppo Economico?? | |
![]() | #5597 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
![]() | #5599 (permalink) Top |
Forse si riferiva al regolatore del BEC. L'unico ad averlo switching è lo YEP.
![]() | #5600 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
oggi ho smontato seesaw, i cuscinetti sono dei veri bast...... ma ho trovato il sistema che con un perno da 3mm e relativo dado si puo fare l'estrattore senza nessuna fatica e senza danneggiarli. illustrazione operazione il dado deve essere leggermente spianato sugli spigoli per portare il diametro est a 6 mm est alla testa s'interpone un dado da 8mm con rondella da 4 mm s'inserisce il perno da 3 e il dado si avvita all'interno della testa , continuando ad avvitare il cuscinetto fuoriesce ![]() ![]() ![]() |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
