![]() | #5541 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Non ha vetrine e non lo vedi dalla strada. E' in un cortile interno.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #5542 (permalink) Top | |
VERO ??????
![]() | #5543 (permalink) Top | |
Se prendo un tubo di gomma di quelli che si usano per le miscele dei motori a scoppio dei nostri amati modellini r/c, ammesso che si trovi della dimensione giusta, non andrebbe bene come dumpener???
![]() | #5544 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
il problema degli o-ring originali del B400 è il materiale non le dimensioni. Quelli con la corda da 1.78 andrebbero bene anche perché hanno un foro leggermente più piccolo dell'asse e quando si espandono hanno un diametro esterno di circa 6.5mm. Ricevuto MP. Domani metto tutto in una busta e te li mando.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #5545 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ma pe rquello che costa un o-ring (se trovi il posto che li ha) pe rme è assurdo... Mentre invece il tubo mischela è ottimo per fare il blocca tiranti di coda EVA consigliatissimo... ![]() ![]() PS Lasto ma tienila la cappottina!! Tanto prima o poi un looping in normal lo sai che lo vorrai riprovare... ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #5546 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Se vendi la canopy fammi un fischio che la mia è mezza distrutta...tu ti ricordi di me nevvero? Sono quell'utente che ti ha venduto alcuni ricambi del blade a prezzi stracciati?! E ti ricorderai pure che sono pure mezzosangue fermano! ![]() ![]() | |
![]() | #5547 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2012 Residenza: torino
bandit fa come voi ma non è il caso che me li mandi sono riuscito a trovare un negozio a torino che fa vendita al dettaglio di o-ring....... che fatica.... ci sono varie ditte ,ma tutte vendono solo con la partita i.v.a. e poi buste con 5000 o-ring dentro....invece come ho detto prima bandit sono riuscito a trovare questo negozio che fa vendita al dettaglio e gli ho detto anche le dimensioni 3x6x1.78 o 3x6x2(meglio) e li hanno....... per mgaproduction il negozio si chiama a.t.i. in via cibrario 42, ma per il blade 450 che hanno dimensioni diverse devi chiedere....... |
![]() | #5548 (permalink) Top | |
E allora, se con un tubetto si risolve il problema, il discorso è : pronti via ![]() Non ho capito invece il discorso del blocca tiranti di coda? Me lo spieghi? ![]()
![]() | #5549 (permalink) Top |
per quello che ho visto io per il blade 400 la spinetta si appoggia su gli o-ring e sono solo loro che danno la perpendicolarità delle manine rispetto alla testa..... quindi più sono spessi e rigidi più anche il traking e di conseguenza le varie vibrazioni del blade 400 si riducono... inserire i cosidetti spessori e io ne ho 3 per lato da 0,1mm e vero che aiutano le manine a rimanere impacchettate a dovere, ma comprimono troppo gli o-ring che si assottigliano come spessore riducendo la base di appoggio della spinetta.....per questo preferisco mettere o-ring piu spessi (come corda e materiale piu duro)piuttosto di aggiungere spessori da 0,1mm........in metallo.........
![]() | #5550 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
UaaaHhhh non avevo letto tutte le richieste sul BB Ho mandato un messaggio anche io a lasto per la canappia
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
