![]() | #5391 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Prova a lubrificarli altrimenti dimmi che misure ti servono e vedo se ne ho un paio nel magazzino ricambi ... ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
![]() | #5392 (permalink) Top |
Sospeso |
infatti ho lubrificato tutto e frenafilettato senza serrare a morte. Non mi e' chiaro perche' il movimento delle manine, sganciati i mixer, e' scattoso MA se tengo in trazione le manine come in volo, queste girano bene. E' come se, in assenza di forz<a centrifuga ci sia qualcosa che interferisce con la rotazione delle manine..
![]() | #5393 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Quanto alla manutenzione dei cuscinetti : ma non è meglio alla fine della fiera lasciarli stare? Di natura lavorano a secco. Se si tratta di lavarli ognitanto va beh, ma alla fine io li ho cambiati TUTTI (a parte i reggispinta delle pale e dei palini) mettendogli dei cuscinetti non stock e ho chiuso il problema.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #5394 (permalink) Top | |
Mistero misteriosamente misterioso....sarà il caso di interpellare Frapapappo ![]()
![]() | #5395 (permalink) Top | |
![]() | #5396 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
l'ipotesi + plausibile è che i reggispinta non siano di buona fattura. Ma non so se anche quelli sono Boca nella testa di Bandit. Ad ogni modo non ti preoccupare.... non serrare lo spindle a morte e frenafiletti bene. come vedi se tiri scorre tutto libero. A me lo faceva sia il Blade400 e in misura molto minore anche la testa del Protos... | |
![]() | #5397 (permalink) Top |
@ Bandit : ennesimo quesito. Tu che sei pratico di cose meccaniche ritieni si possano rettificare e quindi riutilizzare gli spindles? Hai presente la quantità di corone che ho? Ecco, praticamente c'è quasi un rapporto 1:1 tra main gear e spindles cambiati. Ne ho di certi che sono davvero piegati di brutto, ma molti lo sono appena. ![]()
![]() | #5398 (permalink) Top |
In linea di principio si. Volevo provare a verificare la fattibilità su uno della testa tarot ma non ne ho avuto ancora il tempo. Ci vuole sempre un tornio ed un comparatore centesimale.
![]() | #5399 (permalink) Top | |
![]() Tu faresti prove per te utili e magari io poi ne beneficerei .approved:
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
