21 novembre 11, 19:44 | #531 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Assolutamente non prendere le pale in legno originali. Se puoi prendile su Hobby King (insieme ad un paio di batterie della Turningy da 35-40C) oppure hai un'ampia scelta su fast lad. Non prenderei neanche la canopy inferno se è fragile come l'originale. Punterei sulle FUSUNO (solo che non sono ancora disponibili per il 450 su FastLad). Quella del B400 dovrebbe andare comunque bene anche se un po' più strettina. Il main blade holder dovrebbe essere incluso. Risparmierei quei soldi Ti manca l'asse del rotore di coda. BLH1665 Tail Rotor Shaft & Pulley ho visto che hai preso doppi sia l'albero principale sia quello della testa. Allora prenderei doppio anche la coda. Mancano gli ingranaggi dei servi per ripararli (non riesco a trovare il link) Se poi vuoi spendere, potrebbero tornare utili anche le corone.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
21 novembre 11, 19:50 | #532 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Oppure magari...eheh com'era successo per il grasso dei servi si sono accorti dopo che non erano disponibili e mi mandano un replacement (di solito migliore) aggratis... Questi che hai linkato tu non li avevo visti MA sono per il V2...mi sa che ha lo spindle da 4mm... | |
21 novembre 11, 19:56 | #533 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2007 Residenza: Bassano del Grappa
ho aggiunto quello che hai detto , eccetto gli ingranaggi dei servi che non trovo... | |
21 novembre 11, 19:59 | #534 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Che stupido hai ragione!!! Quello di carta che hai postato!!! Oppure anche al prox ordine HK l'altro... Stavo giusto aspettando che gli adattatori ec-xt tornassero disponibili... L'unico problema che c'e' con quello di HK e' che ha 2 cuscinetti... Poi lo so che cercheresti di convincermi a cambiarli x metterne 2 ceramici!!! Ahah :-) Ultima modifica di STENO : 21 novembre 11 alle ore 20:03 | |
21 novembre 11, 20:07 | #535 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ad ogni modo fai bene, non x gufare ma e' facile che farai piu di 2 crash a lungo andare... Ad ogni modo vedo che anche tu hai il gene DG (Delfino Goloso)..ti troverai bene in questo club! :-) | |
21 novembre 11, 20:09 | #536 (permalink) Top | |
Odio rompere e rimanere fermo Spero di riuscire a pilotarlo bene... p.s. esiste un sito dove farmi una cultura sulle regolazioni dell'ely ? | |
21 novembre 11, 20:19 | #537 (permalink) Top |
21 novembre 11, 22:22 | #539 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Inoltre ho visto che è finalmente arrivata la canopy della fusuno per il 450. E' il primo modello, quello che m ipiaceva di meno...la mia ancora non cell'hanno in stock. Te lo hanno già detto e te lo ribadisco anche io. NON prendere quelle cagate di pale stock... | |
21 novembre 11, 23:13 | #540 (permalink) Top |
Per la cronaca le canopy Fusuno per il 450 vanno bene anche per il 400 (basta rifare i fori dei grommets qualche mm verso coda)
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 16:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 28 giugno 10 00:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 19:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 14:33 |
