02 ottobre 12, 15:29 | #5342 (permalink) Top |
| viva! e molto vegeta, pure!
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
02 ottobre 12, 20:50 | #5343 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
ragazzi ,non sono convinto che ESC eflite non riesca a far funzionare i savox che su la scheda tecnica porta il funzionamento sia 4,8 volt che a 6 volt Dimensioni (mm): 22.8X12.0X25.4 Peso (g): 15.0 Velocità (@ 4.8V sec/60): 0,13 Coppia (@ 4.8V oz-in): 25.0 Velocità (@ 6.0V sec/60): 0,10 Coppia (@ 6,0 V oz-in): 30.6 Gear: Metal Bearing: 2BB Caso: Alluminio 21 denti Spline. i servi eflite sono lo stesso digitali e pure loro a doppio voltaggio e dichiarano che allo sforzo di stallo Current Draw Idle: 27mA @ 4.8V Current Draw Stall: 473mA @ 4.8V Voltage: 4.8V-6.0V DC credo come aveva gia fatto bandit o problema di sbalzo di voltaggio oppure una mia teoria erano settati come fine corsa ????? o al massimo tendevano a sforzare?????? |
02 ottobre 12, 23:20 | #5344 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
quelli sono i dati dei servi, io però non sono riuscito a trovare le specifiche dell'esc della iflits... cmq penso anche io che l'esc del 450 debba reggere i servi savox o similari, bisogna capire quale tempesta elettromagnetica si sta abbattendo sull'eli di Mad.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
02 ottobre 12, 23:37 | #5345 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Non ricordo perche sul 400 era appropriato usare un bec esterno con servi digitali o non stock. Quale era la conseguenza con l esc stock ? Cosa provocava ?
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
02 ottobre 12, 23:49 | #5346 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
L'esc del 400 era da 30A...al limite per l'assorbimento del motore... Se attaccavi servi che ciucciavano di + il rischio era di sforare la capacita dell'esc e farlo staccare (o fumarlo se eri sfigato). Ad ogni modo in teoria non credo proprio nessun spezzatino di servi...se non a causa del crash dopo che l'esc ti staccava il motore... |
03 ottobre 12, 00:01 | #5347 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Stasera sono andato da Jonathan a prendere l'hitec per la coda ed ho visto un muro di scatole con il Blade 130x...stavo svenendo! Mamma mia che tentazione... Poi sono tornato a casa e, colto dalla depressione (elettromagnetica?), ho avuto la malsana idea di farmi due conti su quanto ho speso in modelli, ricambi ed upgrades dal gennaio del 2012 ad oggi. A quel punto sono svenuto... | |
03 ottobre 12, 00:45 | #5348 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Rapido check dei modelli comprati... Pero' non sono svenuto... Mi sono dato del koglion... Se tengo conto che tra voi sono di sicuro il + 'morigerato'... Bei pirla che siamo... :-) | |
03 ottobre 12, 08:21 | #5349 (permalink) Top |
Possedere la flotta di due eli e due quadri mi costa molto di più rispetto al volo reale. E non è un caso che le mie moto (una volta perfette) ora perdono olio, hanno gli ammortizzatori a terra e scoppiettano in rilascio ...
03 ottobre 12, 10:36 | #5350 (permalink) Top |
Sospeso |
Roberto: eli e quad, perche' averli tutti e due ? Immagino: - elicotteri: per il gusto della lotta tra la macchina che ama la terra peggio di MG con Alessandra e tu che cerchi di tenerla in aria, magari facendole fare quello che pretendi - quad: per constatare che nel mondo non c'e' solo il male e che si puo' fare hovering anche mentre si fa pipi' (anche se non lo consiglio) O c'e altro ? |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
