![]() | #5322 (permalink) Top |
| sul manuale non c'è una procedura del tipo di quella dei regolatori Align, dove comodamente e velocemente si programma l'ESC usando lo stick della radio ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #5324 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Con Esc settato a 6v il valore rilevato dal tester è 5,92; Con Esc settato a 5v il valore rilevato dal tester è 4,94. Mi pare che sia proprio tutto nella norma ![]() Ora che mi ricordo questa misurazione già la feci a suo tempo, quando switchai l'esc a 6. Comunque ora ho rimesso tutto a 5 e vediamo che succede...dire che mi rode è un eufemismo! ![]() | |
![]() | #5326 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
mmmm allora non saprei, è vero che ora i servi passano attraverso il tarot, potresti provare a misurare la tensione in uscita dal tarot. anche se, ripeto, la tensione ti può dare una indicazione ma, se per qualche motivo, la corrente supera quella nominale allora friggi tutto lo stesso. Mi pare che i savox reggano fino ad 1A. Io cmq consiglio sempre un BEC esterno a meno che un particolare ESC, come l'YGE o il suo clone, non abbiano un BEC sperimentalmente affidabile. Non sono riuscito a trovare in rete le caratteristiche del BEC del ESC del 450. Se ha un regolatore lineare è a rischio (si surriscaldano), se è switching è meglio, se poi regge almeno 5A allora è perfetto. PS l'YGE ha un BEC switching da 3A e 5A di picco L'aligne da 35 ha un BEC lineare da 2A ... vedi un po' che poi fà... poi nun te lamentà che l'esc d'estate ti stacca ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 01 ottobre 12 alle ore 17:54 |
![]() | #5328 (permalink) Top | |
-o sono "loro" -o sono i "Blade"
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #5329 (permalink) Top |
Un po' tutti e due ... sul 400 era d'obbligo mettere un bec esterno con i savox, credevo che il 450 non presentasse questo problema. Ma su HF che dicono?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #5330 (permalink) Top | |
ho trovato degli onesti Hitec HS225 MG a 21,50 euro, analogici metal, e me li faccio bastare, tanto è x.lo+ un helimulo cmq non credo siano i servi o solo quelli, la gente con i Savox si trova bene, mi pare
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
