![]() | #5201 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
AIUTO !!!!!! Dunque, ho fatto il vero zero meccanico portando le pale a zero gradi a centro stick. Lo faccio perchè ho un ambizioso progetto di prepararmi a fare il mio primo loop visto che sul simulatore mi viene bene. Povere talpe quando lo farò ![]() ![]() ![]() ![]() Il problema che mi capita è che entrambe le pale le porto a -12° con stick a zero e a 0° con stick al 50%. Quando però lo stick lo metto al massimo, una pala va a + 12° e l'altra va a +13,5°. Perchè? Che c'è di sbagliato? Come si pone rimedio? ![]()
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
![]() | #5202 (permalink) Top |
Sospeso |
Se ti ricordi anch'io qualche giorno fa ho fatto la stessa osservazione... Ma il piatto ti rimane livellato per tutta l'escursione? Se si allora il diverso angolo e' da cercare nel bilancino della flybar. Se invece vedi che a fondo corsa non ePiu' livellatomallora un servo ha una corsa maggiore degli altri.... .... Ma vale il buon senso di rug: anche se ci piace capire il perche' e mettere tutto perfetto, non ci dimentichiamo che al nostro livello i +12 -12 non servono. Se ti arriva regolare a +10 -10 fregatene e daje de gasse... |
![]() | #5203 (permalink) Top |
E ma io non so se il +10-10 è simmetrico. Io so che la simmetria va fino agli zero gradi. Il piatto non è perfettissimo nella corsa ma le variazioni sono davvero nell'ordine dello spessore di un foglio di carta.
![]() | #5204 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Ho letto che gli americani (piloti di elicotteri veri) abbiano chiamato quel bullone Jesus bolt in quanto se se stacca te rimane solo da pregà Jesus.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #5205 (permalink) Top | |
Steno a suo tempo ci ha fatto la giostra, con valori di passo "ballerini"
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #5206 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
bandit: questa storia del dado autobloccante me la devi spiegare: in ogni testa, non ho smontato la sonix ma ho solo frenafilettato, il jesus si avvita direttamente sullo spindle bloccando il cuscinetto reggispinta e tuuto il resto. Nessun dado autobloccate: dove lo metteresti ??? | |
![]() | #5208 (permalink) Top |
Lo jesus è il bullone che tiene la testa attaccata all'albero, non quello che tiene le manine attaccate allo spindle. Oi oi ... tutti rimandati qui.
![]() | #5209 (permalink) Top |
Ho cambiato sia le manine che le pale. Qualcosa è migliorato al banco. Poi stamattina mi sono fatto le mie 5 LiPo ![]() Stasera controllerò a casa i gradi; al campo volo non mi è possibile.
![]() | #5210 (permalink) Top |
| Buona idea. In realtà l'ho già toccato diverse volte ieri per vedere se la cosa si correggeva. In ogni caso ce l'ho settato a -80 su titt e 3 i parametri.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
