23 settembre 12, 21:01 | #5161 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quoto lastorri. Io le mie OTTIME brugole le ho prese alla brico nel cestone da 3 euro... Ahahah Poi le ho anche prese da hobbyking. Devo dire che non mi hanno mai tradito e costano na kazzata... Triko compra anche frenafiletti medio. Non puoi non averlo (e non usarlo) su un elicottero e' d'obbligo.. |
23 settembre 12, 21:02 | #5162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
| Compagni di sventura
Oggi mi sono ricavato un pò di tempo e ho battuto il record personale di lipo scaricate. 4 stamattina, complice lo spazio aperto inizio a svolicchiare... e mi diverto un sacco. altre 3 lipo stasera ...ma la terza... Citazione:
Tiro l'hold, l'eli è a terra, il rotore funziona ancora a scatti... ri-controllo l'hold ed è tirato, il rotore va ancora a scatti ... tolgo la canopy, esce un fumetto dal motore... lipo tiepida, esc caldo, motore da non toccare... ...spero siano partite solo le guarnizioni arancioni dei cuscinetti. Abbozzo degli 8 poco verosimili ma mi sorpende che in uscita dalle virate semplici prende una gran velocità che tiro il freno a mano dopo pochi metri...
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |
23 settembre 12, 21:58 | #5163 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Solo che a volte mi sbaglio e mi sembra che la manovra del pollice di picchiare sia quella per alzargli il muso (cioè per cabrarlo). Insomma, vado in confusione, non faccio a tempo a ragionare e così oggi, in uscita da una virata che devo dire era davvero ben fatta, l'elicottero si è messo in picchiata a volare dalla mia destra verso la sinistra abbassandosi di quota. Mi sono detto : niente paura, lo cabro e sale. E invece l'ho picchiato .... Perchè, secondo voi, mi capitano queste confusioni ???
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
23 settembre 12, 23:30 | #5164 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi quoto SQL nella pagina prima. Io il video di triko ancora non sono riuscito a vederlo... Ma anche voi vedete il cuscinetto sopra al telaio fuori sede? Se fosse cosi ci credo che balla la samba quel povero blade... In caso basta rimetterlo nella sua sede e si e' RTF... Anzi visto che siamo in questo club RTC (ready to crash). PS. MG dopo tutto quello che ci hai fatto penare nelle tue prime riparazioni... Ahah ti affidiamo ufficialmente triko al primo botto... Lo farai abbeverare a piene mani nella tua sapienza meccanica del blade :-) |
23 settembre 12, 23:40 | #5165 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Quello non è il cuscinetto è il collare antislittamento dell'albero. Voi del 450 non ce l'avete in quanto c'è una battuta ricavata (a caro prezzo) sull'albero stesso.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
24 settembre 12, 00:01 | #5166 (permalink) Top |
cmq ho misurato i giri del rotore al 90% sono circa 3200 considerando che la riduzione con il pignone da 11 è 1:12,72 si hanno 40.700 giri al motore ... mica male ... Ora che mi ricordo prima di montarlo ho messo una goccina di olio per cuscinetti nel boca. Forse non andava fatto ... STENO mi rimedi un paio di SKF dal tuo spacciatore?
24 settembre 12, 01:10 | #5169 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Comunque, secondo me, le virate strette sono piu' semplici perche' alla fine dai sempre un solo comando alla volta, anche se ravvicinato. In virata di 180 gradi stretta: - alettone robusto per impostare - alettone al centro - cabrata decisa per effettuare la virata - coda il giusto per la traiettoria - fine cabra - alettone opposto per livellare - un po' di picchia e passo per farlo ripartire se hai dato troppo col cabra Le belle viratone ampie e larghe a quota costante.. Quelle si che sono piu' di fino: durano diversi secondi, devi aggiustare anche di picchia in continuazione. Un bell'otto con viratone di 50 metri di diametro, raccordate, senza tratti di volo livellato, il tutto a 10 metri di altezza o anche meno... Questo si che da soddisfazione! | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
