![]() | #5051 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
ahahah a me è capitato nei looping, sulla sommità invece di invertire il passo si spegneva ... ![]() ![]() Lasto metti le KBDD ... ![]() ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #5052 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2010 Residenza: Aosta
Ciao a tutti, scusate l'intromissione nel vostro club da parte di un possessore del fratello minore blade 300x, ma vorrei chiedervi se potete segnalarmi dei servi alternativi agli stock e-flite, visto che 300x e 450 montano gli stessi. Grazie e scusatemi nuovamente per il parziale OT. Andrea |
![]() | #5054 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Una volta, andando a cavallo, si e' arrotolato un pezzo di ferro spinato intorno alla zampa posterore dell'animale... Un rodeo! Sgroppate, calci, impennate,... Alla fine mi sono buttato.. Mi tocchera' la stessa sorte anche col bladone kbddizzato spesettato? | |
![]() | #5055 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
![]() Andygi ho trovato questa locandina che può dare informazioni utili sui savocs
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | ||
![]() | #5057 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #5058 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Lasto ma che te ne fai di una curva normal cosi? Gli ultimi 3 punti sono una idle up praticamente E anche il secondo non scherza un kz... Ahah Sara' che mi trovo bene a volare con 0 gradi stick al centro ma io volo solo idle up con 2 curve diverse: + o - incazzata... E cosi evito anche l'errore umano della normal nel looping. L'unico che conosco e l'ha fatto e' stato Laser con il gaui..purtroppo sta ancora cercando tutti i pezzi. Dico solo che ha comprato una meccanica nuova gli conveniva. Un looping in normal a bassa quota... Una cosa che capita anche ai + esperti come vedete... Preferisco togliermi il problema essendo io sbadato... |
![]() | #5059 (permalink) Top | |
![]() | #5060 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Gas... Scusate pensavo fosse chiaro. Mi trovo bene 0 gradi stick al centro quindi le mie curve passo sono tutte (hold compreso) 0-100. Le curve gas le faccio tutte piatte (o a V poco cambia nella ratio) + o - inkazzate. Decollo con il soft start e atterro in hold... |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
