![]() | #4971 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
BECCATO STENO IN UFFICIO!! ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #4972 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| AHAHAH pure le schermate di HK e Barone hai messo??!! ahaha sei un pazzo!!!! Ma la foto è fikissima!! A proposito di Buddy Alert notavo nella bibbia che i rifeirmenti ai kit/attrezzi low cost... rimandano tutti a miei post!! ahaha ![]() ![]() Ma che savox Lasto!!!! Butta su questi: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo ho un BUDDY price per te su questi! E vanno pure meglio degli originali....con $10 li cambi tutti e 4 i servi!! |
![]() | #4974 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #4976 (permalink) Top | |
![]() | #4977 (permalink) Top |
Allora nella fretta di caricare le batterie del mio mini quadri, ho invertito il connettore di bilanciamento di una delle batterie, solita svampata (signò), solita apertura del kazzillo e solita patch ... ![]() Visto il tempaccio mi sono messo a bilanciare le pale HK bianco nere. Un paio era abbastanza bilanciato staticamente ma era fuori di 2-3mm dinamicamente, quindi ho dovuto rifare tutto, ma l'altro paio era quasi a posto. Il bilanciamento dinamico era perfetto e per bilanciarle staticamente ho messo solo 1cm di nastro da elettricista. La miglior coppia mai avuta. Tutte, ma tutte, le coppie pale che ho avuto hanno avuto bisogno di bilanciamenti dinamici (e statici). Certo non ho mai avuto Radix o SAB ...
![]() | #4978 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io uso sab e sebbene come dissi tempo fa non ho notato nessuna differenza (perche' sono troppo scarso io) devo dire che erano PERFETTE a livello di bilanciamento. Dovrei rimettere su le pale scarse ora che e' un po' che volo con sab... Magari ora qualche differenza la avverto... Provero'! |
![]() | #4979 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() Se non fosse per lui la matrigna Eflite c'avrebbe già spellato le mani! ![]() | |
![]() | #4980 (permalink) Top |
Sospeso |
Setup testa sonix Gente ho effettuato i seguenti steps: - impostato la curva pitch su 0 50 50 50 100 - invertito il segno del pitch nello swash mix ( la sonix lavora al contrario della flit) - centrato il piatto sull'albero. O meglio homaggiustato gli A per abbassarlo sino ad avere un mm di spazio dalla testa quando il passo e' tutto su. Di sotto non c'e problema. - livellato il piatto sempre lavorando sui tiranti A - stick al centro verifico la situazione e, senza meraviglia, vedo che tutti i leveragginsono a zero. A partire dal washout sino al passo pale. Dico senza meraviglia perche' la testa era stata settata gia' da bandit :-) Sin qui tutto giusto? Vado avanti: - monto il bloccaflybar di bandit ( fico!) - stick al centro misuro le pale: entrambe a zero gradi. Perfetto - stick tutto su: dodici gradi su entrambe le pale. Perfetto - stick tutto giu: meno dodici su una pala e meno tredici abbondanti su quell'altra!!! Perche'? Dove e' l'errore? |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
