![]() | #461 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Guarda i dampers originali sono ignobilmente mosci e si rovinano subito. Però non credo diano problemi di vibrazioni. Io ho messo degli o-ring in Viton e stanno durando da settimane.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #462 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #463 (permalink) Top |
Diametro interno 3mm esterno 6. possono avere un foro anche leggermente più piccolo. Il codice mi pare sia 2010. a me hanno dato un campione gratuito da 4. Altrimenti ne vendono 100 a 16 euro ... Il Viton è l'unico che sta resistendo. Quelli in Buna-N o similari si rovinano inesorabilmente. Una alternativa potrebbero essere i dampers del T-REX V1 o qualcosa del genere. Insomma quello con il feathering shaft da 3mm. forse Rug potrà confermare.
![]() | #464 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io avevo letto T-Rex SE..... Ad ogni modo ho trovato una soluzione EVA ahahah Ho letto su forum americani che qualcuno usa "Fuel Tube".... il tubo benzina per capirci.... ho giusto a casa un tubo di gomma per lo spurgo dell'acido della abtteria che mi avanza.... provo a misurarlo stasera...se è 6x3 lo provo... lo affetto a misura e vediamo che succede ![]() ahah 50 centesimi... 1 metro di dampers!! ahaha |
![]() | #465 (permalink) Top |
Si anche io l'avevo preso. Ma non ha funzionato. Essendo la misura in pollici il diametro interno era poco più di 3mm e teneva poco.
![]() | #466 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Stasera guardo a casa che cosa ho al limite taglio e adatto allo scopo.... boh vediamo... se no mi compro in qualche negozio di idraulica degli o-ring 6x3.... | |
![]() | #467 (permalink) Top |
No le super rigide non le ho mai provate. Avevo fatto un misto teflon e gomma ma si è spappolato tutto.
![]() | #468 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ma quindi mi sembra di capire che meglio stretto che largo (sullo spindle).... quindi scusa per capire se io prendo un pezzo di gomma da 6mm e ci caccio dentro a forza lo spindle (per cui diciamo che il buco interno non è da 3 ma + piccolo) secondo te qual'è il problema (if any)? | |
![]() | #469 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #470 (permalink) Top |
| Secondo me nessun problema. Se il buco è leggermente più piccolo è meglio (mi pare che i dampers originali abbiano il foro da 2.5mm). L'unica cosa è che devi trovare un pezzo di gomma come si deve. All'inizio avevo scartato il Viton perché mi sembrava troppo duro in realtà va benissimo anzi forse ora apprezzerei qualcosa di ancora più rigido.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
