![]() | #4661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Vantaggiosissimo !!!
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
![]() | #4662 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
io c'è lo in ordine da fastland Canopy Grommet Nuts/Black (4pcs) 450 Size Heli's H40090-B dato che l'ordine alla horizon è andato mezzo vuoto sono in attesa del materiale come i supporti in alluminio sempre da fastland ![]() |
![]() | #4664 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2005 Residenza: Carbonia
![]() | Citazione:
![]() Ho dato un'occhiata alla bibbia per scegliere le batterie e domani mattina faccio l'ordine. Per un po' di hovering ed un volato tranquillo senza grandi acrobazie, quante e quali batterie mi consigliate? Con le 2200 mAh quanto tempo ci si vola? Pensavo di comprare in europa in modo da averle per questo fine settimana, qualche dritta? Grazie per l'aiuto
__________________ Passato: Calmato 40, Raptor 30 V2, T7CHP Presente: UM T-28, B450 3D, T7CHP, DX7S modo 1 In costruzione: GP T-Craft 20 | |
![]() | #4665 (permalink) Top | |
turnigy 2200 35C o 40C spese circa USD18 per pacco fino a 3 kg (o 4?) se vuoi far prima, puoi pagare di più, le opzioni di spedizione sono varie Turnigy 2200mAh 3S 35C Lipo Pack (DE Warehouse) Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack (DE Warehouse)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #4666 (permalink) Top | |
![]() | Citazione: Male EC3 <-> Female XT60 (3pcs/bag) o compro gli spinotti EC3 e li risaldo direttamente sulle batterie?
![]() | #4667 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non avendo tu nessuna lipo e se prendi quelle di hk la cosa + logica e' saldare un xt60 sull'eli. O prendere l'adattatore che pero a quanto mi risulta non e' disponibile in germania. Io per un neofita che vuol fare volato rimango un sostenitore delle 20C... Argomento ampiamente trattato in passato :-) Ad ogni modo sicuramente hobbyking. Ps se non hai un caricabatterie decente ti consiglio vivamente di prendere pure quello...con quello di scatola rovinerai ben presto le lipo... |
![]() | #4668 (permalink) Top | |
se sì, allora hai due soluzioni: -cambi l'EC3 al regolatore e ci metti un XT60 -usi un corto adattatore EC3 in XT60 maschio devi anche tenere conto che la scelta di impiegare l'adattatore comporta ben quattro connettori in fila, con maggiore "rigidità" del collegamento, quindi maggiore tribolazione sotto la coperta e che secondo me è preferibile, tra ESC e LiPo, "sacrificare" l'ESC e risparmiare il cavo originale delle LiPo (a meno che tu non decida di passare tutto a GBC 4 mm) p.s. io sul 500 usavo i Deans, e quando ho avuto le 2450 6S con l'XT60, ho usato un adattatore XT60/Deans poi, volendo usare tali batterie anche in serie (12S), ed essendo scomodo impiegare la "Y", ho cambiato tutto in GBC 4mm (con i connettori + e - e maschio e femmina "sfalsati")
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 04 settembre 12 alle ore 00:30 | |
![]() | #4669 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Stretching: Teoria
Per chi volesse giocare a stretchare il bladone sappia che la meccanica costa pochi euri. Credo che il motore stock possa farcela. Considerate che i giri del rotore vanno abbassati fino a 2500 circa e quindi va cambiato il pignone. Quello che vi serve, oltre alle pale, è una cinghia ed un tubo di coda più lunghi. Ed ecco i link. PALE 360mm Carbon/Glass Fiber Composite Main Blade (White/Red) CINGHIA HK-500GT Timing Belt (Align part # H50045) TUBO Carbon Fiber Tube (hollow) 14x750mm Visto che la spedizione dei tubi costa una fucilata, o li mettete insieme ad un ordine sostanzioso oppure conviene comprarli da un'altra parte. in linea di principio la coda deve essere allungata di 25mm. I vantaggi? Maggiore visibilità e possibilità di fare delle autorotazioni da una decina di metri.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 04 settembre 12 alle ore 08:59 |
![]() | #4670 (permalink) Top | |
Italianissime, garanzia 2 ANNI !!!, e costano poi 2 in più !!!! Sui connettori vedi tu la soluzione che ritieni più opportuna; sono tutte buone. Io metto su solo gli EC3. La spedizione penso sia molto veloce visto che siamo in Italia. Se sei dalle parti di Torino, te le vai a prendere direttamente.
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
