Vecchio 17 novembre 11, 08:29   #441 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da Algor Visualizza messaggio
Scusami quale dei due valori bisogna abbassare a 70,5?
Se hai la dx6i ci sono due posizioni del canale gyro: 0 e 1. Metti il valore sul canale 0 e posiziona lo switch del gyro sul medesimo canale.
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 12:52   #442 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Ragazzi, sfiora la perfezione. Il servo nuovo tiene una meraviglia e non è costato uno sproposito (26€).
Non so perché ma anche l'hovering è migliorato oggi ho lasciato per una decina di secondi i comandi e stava fermo in aria. Mai successa una cosa del genere. Non ci sono più scodate nei rovesciamenti ed anche le piroette vengono molto meglio.
Spero dopo tanti sforzi di essere riuscito a coniugare il meglio del blade (leggerezza e semplicità costruttiva), con il meglio del T-REX PRO (ESC + motore + Gyro)
Ora fa veramente quello che gli dico di fare. Sono contentissimo. Finalmente un elicottero da non crashare ... (mi sa che prima, inconsciamente, lo spatasciavo per la rabbia di non riuscire a volarlo come volevo).
Ma che fatica!!
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 13:01   #443 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Ma che fatica!!
Che bello! Allora sono sempre più curioso di vederlo...ci vediamo nel WE? Però mannaggia a te che mi hai messo la pulce dei servi Hitec!
Vecchio 17 novembre 11, 15:15   #444 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Lascia perdere. Goditelo così com'è. Al massimo quando andrai avanti con il volato un servo di coda migliore potrebbe aiutare. Ma io aspetterei e prima mi studierei bene il 450. Vedi dopo i primi crash come si comporta (spero per te il più tardi possibile). Hai una bella macchinetta credi ammè ...
Vecchio 17 novembre 11, 16:10   #445 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Penso che il bello dell'apprendimento sia anche arrivare consapevolmente a certi miglioramenti.
Nel mio caso, soprattutto per l'esperienza, non servirebbero a nulla... anche se ho trovato lo scorpion a un buon prezzo e il gene DG entra in circolo rapidamente
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 16:26   #446 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Sono completamente d'accordo con te. Infatti non penso in alcum modo di cambiare i servi ora che faccio solo qualche timido cerchio ed un sacco di trota salmonata! La pulce all'orecchio sta nel fatto che dove lo ha acquistato Bandit il servo costa meno di dieci euro di dove lo avrevo visto io...è lì che il DG ti sussurra all'orecchio: "ma dai, prendilo adesso che prima o poi lo dovrai cambiare!"
Comunque sono estremamente soddisfatto del bladone è ho tanta vogli di imparare e miglriorarmi...spero in un WeekEnd di bel tempo.
Vecchio 17 novembre 11, 17:00   #447 (permalink)  Top
Residenza: Liguria
E cosa aspettiamo allora, prendiamo un paio a sto punto !
Vecchio 17 novembre 11, 17:15   #448 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Va beh vi devo moralizzare a questo punto!
Tutti i DG in castigo per una settimana! Vi ritiro le carte di credito e a nanna senza aver comprato upgrades oggi!
E ad ogni modo Bandit è il DG più "moralmente corretto". Almeno lui lo spara nella stratosfera senza troppi problemi. Se lo spatascia ha anche la scusa morale dell'upgrade: "già che ho sgranato 2 servi... tanto vale che prendo quelli pregiati" "Già che ho spaccato la gabbia della FLy... mi faccio quella in metallo"...
Allora stasera uscite: niente trota salmonata: idle up e looping consecutivi!
Se va male pazienza.... vorrà dire che vi fate l'upgrade! =)
Dai MADD!!! Azz c'hai pure l'MCPX... credimi i looping sono esattamente come con il piccolino.... (e anche gli hovering rovesci)....
  Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 18:34   #449 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Prendilo! A quanto lo hai trovato? E' usato?
Allora sono tornato dal campo. Bello Bello Bello .... l'unico problema è che ogni tanto trovo la ricevente che lampeggia. Potrebbe essere che il BEC non sia proprio il massimo. Ora aspetto che Liftbag mi riprogrammi il mio della CC. Speriamo di averlo in un paio di settimane...
Oggi ho battuti il record di hovering rovescio ed anche i cononi mi vengono meglio
Vecchio 17 novembre 11, 18:45   #450 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
Ma che fatica!!
Mi sa che cambio servi anch'io, se migliora così tanto. voglio ottenere un piccolo X5
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
e ora come faccio per i servi?
Consiglio anch'io lo scorpion, ha una potenza impressionante... ora che ho la testa in metallo sto pensando al pignone da 12 o 13 da quanta potenza dimostra. Comunque attento con l'ESC, se è lo scorpion 2221-8 ci stai appena con i 45A, con il 2221-6 vai a 50-55
Comunque la ricevente mi sembra che lampeggi quando accendi e spegni l'eli senza accendere e spegnere la radio, almeno nel mio caso è così. Prova a vedere...
Mi sa che per i suoni dovrete aspettare un po', ma sto riprendendo. Mi sa che ordinerò i servi da fast-lad. E magari la cappottina fusuno, veramente bellissima!
Intanto mi preparo con l'X5 (cavolo l'X5 si è un vero missile, non ho mai provato però a spingerlo al massimo, mi fa ancora una certa impressione, sospetto i 150kmh...)
vedremo di raggiungere i 130 col blade, ci state? E poi i 150! cavoli poveri blade... e povere carte di credito Maledetto DG
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:58.
