20 agosto 12, 15:47 | #4463 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Credo siano i migliori servi nel rapporto qualità/prezzo. A me sono piaciuti così tanto che li utilizzo con soddisfazione anche su Trex con sistema fbl! | |
20 agosto 12, 16:29 | #4464 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Mi ci trovo benissimo, sinora hanno superato tutti i miei crash test. Non credo passerò al FBL, almeno su questo modello, perchè da quel poco che ho potuto capire sinora sembra che l'elettronica la faccia un pò da padrona e preferisco volarlo al momento flybarred. Per la coda avevo trovato un'occasione per l'hitech 5084mg e devo dire che funziona bene ma... una via di mezzo sempre Savox tra il 264 e il 1257 che ha preso Bandit ci sarebbe... peccato che è in backorder. SAVOX X CODA ...Marco... (ricordati che hai due macchine) Lo danno anche per il ciclico, ma per le mie doti di pilota è già troppa grazia il 263 e lì mi fermo.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
20 agosto 12, 19:46 | #4465 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Dovrei sfilare i cuscinetti che stanno dentro al frame di alluminio della flybar. Questi per intenderci : Solo che non ci riesco. Avete qualche consiglio? Ho scoperto che erano loro la causa del blocco della flybar nella sua sede. Ho rimesso quelli di plastica e la flybar non rimane più bloccata, è di nuovo libera. Volevo quindi smontare i cuscinetti e rimontarli per vedere se per caso si sono lievissimamente storti nella loro sede (ammesso che sia possibile). E non vorrei più il frame di plastica; rivorrei quello di alluminio ma se non riesco a smontarli ..... ho provato ad infilarci dei cacciavitini piccoli da ambo le parti ma nulla.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
20 agosto 12, 20:07 | #4466 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| io l'ho messo dii traverso e funziona perfettamente.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
20 agosto 12, 21:35 | #4467 (permalink) Top |
| Non che mi dispiacciano, anzi ...ma con questo caldo sono tentato di farne una come facevo con quella dell'Msr (vedi avatar)
21 agosto 12, 01:10 | #4468 (permalink) Top |
x mga: vado a memoria, ma quei pezzi non hanno cuscinetti. anzi devono essere solidali alla flybar, infatti ci sono due grani che la bloccano.
21 agosto 12, 08:48 | #4469 (permalink) Top |
| Anche io ho notato un pò di attrito muovendo in senso trasversale il frame una volta montato quello in alluminio, uso il seesaw in plastica con la rondella microscopica prima del cuscinetto e penso possano essere le tolleranze a creare questa poca fluidità in un solo verso.
21 agosto 12, 09:40 | #4470 (permalink) Top | |
Lo terrò sicuramente in considerazione (per il futuro) ora le priorità purtroppo sono altre...devo prima raccoglie li cocci! | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
