Vecchio 10 agosto 12, 12:27   #4251 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Ottime le machpro (almeno sulla carta) in effetti comprandone 6 di 40C su HK si spende la stessa cosa tra spedizione e dogana.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 13:39   #4252 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Allora
- se metti il buzzer, quando scendi hanno già tutte lo stesso stato di carica.
- puoi mischiare batterie di marche e capacità differenti senza alcun problema
Vero fino ad un certo punto : quando il buzzer suona, a volte atterro subito, altre mi ci vuole quasi un bel minuto Imbranato come sono...
Dai, aspetto una guida dettagliata sulla Bibbia ;-)
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 13:52   #4253 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
ora non faccio in tempo. A settembre.
Se conosci l'inglese puoi leggere qui
Parallel LiPo Charging ? The Faster & Safer Way To Charge?
Vecchio 10 agosto 12, 17:52   #4254 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Azz quante pugnette... :-) ahah
Io rimango della mia idea: per fare hovering, 8, volato semplice e qualche acro (loop, tonneaux e tic-toc non continui) bastano le 20C agli inizi... 7 dollari l'una.
Ma a prescindere da quello. Metti il timer sulla DX6 a 6.30 minuti. Quando suona scendi e atterra. Non sono i 20 secondi in piu e in meno che ti fanno la differenza.
Poi attacchi tutto al kazzillone e fai partire. Dopo 1 ora le riprendi tutte cariche!
Ps per il QUAD attento e informati bene. 5A x canale vuol dire poco. Quanti Watt x canale ha e quanti Watt TOTALI ha?
Per caricare 1 lipo a 1C ti servono 25W. Per cui per caricarne 4 a 1C ti servono 100 Watt totali (e 25 Watt per canale ovviamente). Se le vuoi caricare a 2C ... 200Watt totali e 50 x canale... Insomma informati bene su questo comunque prima di prenderlo ;-)
  Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 20:04   #4255 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
di questo passo trasformiamo il bladone in nitro...
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 20:53   #4256 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
50W per canale. Caricando a 1C e 12,6V le LiPo da 2,2A impieghi 27,72W il che vuol dire che le potrei caricare a 2C (quasi...)
Sul fatto di usare le LiPo 20C, che dirti? Ormai ho queste e le uso
Un dubbio : avendo 3 LiPo da 2,2A e 1 da 2,6A, se le metto tutte in parallelo come faccio a sapere quando sono cariche tutte in modo corretto ciascuna?
Come mi avverte il cb che la carica è finita?
RC Dreams
Vecchio 10 agosto 12, 20:53   #4257 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
QUINTA considerazione : le MachPro che ho acquistato, pesano ben 40 grammi in meno di quelle di HK. Da quanto dite voi ed è sicuramente giusto e facilmente comprensibile, è autonomia guadagnata in tempo di volo.
Ora, mi spiegate come mai quando metto la Hyperion che pesa 50 grammi in più, vedo il carrello che vibra abbastanza mentre con quelle più leggere no?
Non vi viene in mente nulla?
RC Dreams
Vecchio 10 agosto 12, 21:46   #4258 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
mga, però non mi studi ... , quando le metti in parallelo (non con il bi-kazzillo di HK che le mette in serie) il cb "vede" un'unica batteria la cui capacità è la somma delle capacità delle batterie. quindi quando arriva a 12.6V stacca la carica.
Per quanto riguarda le vibrazioni, non saprei. Forse quella piccola, essendo più leggera, vibra anche lei assorbendo un po' dell'energia ed il carrello vibra di meno.
Vecchio 10 agosto 12, 21:57   #4259 (permalink)  Top
Residenza: asti
Quindi il cb ne vedrebbe una da 9,2A (2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,6) che sarebbe 1C totale; giusto?
RC Dreams
Vecchio 10 agosto 12, 22:44   #4260 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Butto li: la batteria piu' pesante abbassa la frequenza di risonanza del telaio portandola vicina a quella del carrello. La batteria piu' leggera fa risuonare il telaio ad una frequenza piu distante di quella del carrello...
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
